Bammper Опубліковано: 13 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 березня 2011 Как вариант, можно открутить коробку с колоколом и подушки двигателя, и при помощи домкрата выважить двиг со стороны крышки так, чтобы можно было подлезть дрелью. Только если проделать эти действия, то достать двиг уже не будет составлять труда. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ZIL Опубліковано: 13 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 березня 2011 шуруповерт влазит и отлично высверливает, но краше було б все ж как выше сказали снять мотор, а если присадка то hi-gear но в данном случае не на долго, да соты присадки известных производителей не засирают вот! Это всё миф , все присадки от течи засырают соты , так как где тонбше там и отлаживаеться , уже не раз всё перепроверенно. Это способ с присадкой от течи хорош в дороге если нужно ехать а у тебя течь и только. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Macobley Опубліковано: 24 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2011 Да ребят как давненько не писал в кратце пока намотал 7 тысяч км без особых сложностей, ребят от куда может быть звонкий стук с правой стороны в районе моста, не пойму в том что лазил не раз и смотрю нигде следов удара нет когда по ямах едешь звонкий стук как в колокольчик дали тоже когда по ямах едешь машина глохнет резко посмотрел на проводку на трамблёре и на котушке зажигания кто что скажет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 24 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2011 от куда может быть звонкий стук с правой стороны в районе моста, не пойму в том что лазил не раз и смотрю нигде следов удара нет когда по ямах едешь звонкий стук как в колокольчик Проверь глушитель - его крепление, может на ямах легонько цепляет где-то об кузов, мост, тросики ручника... да мало ли ... - возможно отгорели перегородки внутри глушителя, этого не увидишь... потряси его, постучи и послушай обычно если пооотваливались то звенят... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Macobley Опубліковано: 21 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 жовтня 2013 РЕБЯТ ВСЕМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОМОЩЬ ЕСЛИ КОМУ НАДО ПОМОЩЬ ВО ЛЬВОВЕ всегда помогу )) Бил еще молодой и неопытной сейчас все по легче покурил мануалов поговорил из стариками и багаж моих знаний очень сильно возрос. ВСЕМ ИЩЕ РАЗ СПАСИБО!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 21 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 жовтня 2013 Масквіч форева!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
