Не проводится проверка скандиском винчестера.
В общем установлен у меня в компе второй винчестер с файловой системой exFAT, на винте осталось 5 гиг свободного места. И произошел какой то глюк, при записи файла на диск выдает ошибку и пишет проверьте скандиском. Запускаю скандиск он ничего не делает, ползунок стоит на месте, ждал минут двадцать. С диска ничего не возможно удалить. Как запустить проверку что бы она прошла до полной загрузки винды? Или чем еще можно провести проверку на ошибки?
Advanced SystemCare Попробуй и
AusLogics BoostSpeed на всякий случай
как вариант, попробуй для начала загрузиться с загрузочного компакта. И проверить на наличие битых секторов не с помощью скандиска, а какой нибудь програмкой для тестирования винта.
Впиши в консоль chkdsk X: (где Х - буква логического диска в Windows).
Вывод консоли - сюды на форум. :)
Да, а считать с этого диска файлы возможно? Если да, то может сбекапить с него всё и отfорматировать раздел в людскую ФС? Нафиг этот exFAT сдался на HDD? :huh:
AusLogics BoostSpeed пробовал, пишет все ок
Как бы exFAT лучше чем нтфс и фат32, да и места таблица индексов меньше занимает. Сча выпросил внешний винт буду на него все сливать, а дальше формат и нтфс
Какая операционная система XP,Vista,7?
Можно при загрузке нажать F8 и загрузить безопасный режим и оттуда проверять диск.
Операционка вин7, блин, забыл совсем про безопасный режим. Хотя с другой стороны мало верится что он бы помог. Так как грузился с диска типа лайфсиди, запускал там тоталкомандер, он файлы выдит, а стереть не может. Проблему решил форматом винта в нтфс
Вообще 7 обычно не дает делать скандиск. Пишет что занят и предлагает нажать на кнопку отложенной проверки (расписание проверки диска). Если сразу после этого перегрузить, то запустится стандартный скандиск при старте системы, если не нажимать никаких клавиш для отмены проверки. И я обнаружил ошибки при работе exFat. Слишком часто сбои дает имхо.
Ошибки возникают если на диске остается мало места. Я пробовал так запустить проверку, то есть перенести её на старт системы, но тут есть нюанс, что бы система перенесла проверку на старт системы, диск должен быть занят, а "занять" его может запись или удаление данных. А так как диск у меня заблокировался на запись/удаление, то и заставить систему что бы та перенесла проверку на старт было невозможно. Тут как бы в теории exFat должна была прийти на замену ntfs и fat но не получается из за глюка со свободным местом. Ntfs вешается если в одной папке больше 22000 файлов и вешается очень классно, А FAT не поддерживает файлы больше 4 гиг.
