Санек2141 Опубліковано: 17 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 лютого 2012 Такой простой вопрос в книгах чо-то не нашол может кто встречал где-то! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 17 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 лютого 2012 чёйта? куда он должен люфтить? раскручиваться, это да, может) проверял лично) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек2141 Опубліковано: 17 лютого 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 лютого 2012 Тимми внутренний откручиваться ето у всех бывает . а именно люфт в шрусе вобще не допускаеться или как? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sanekyoo Опубліковано: 17 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 лютого 2012 вот за литературу я и люблю сайт. http://img528.imageshack.us/img528/4170/bmpw.png http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37034.msg910868.html#msg910868 Re: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ « Ответ #1967 : 07 Октябрь 2011, 10:53:49 » http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44191.msg910873.html#msg910873 http://www.azlk-team.ru/literatura/ а у нас на сайте есть раздел литература?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 17 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 лютого 2012 Как глаголит камасутра: радиальный люфт не допускается, для наружного шарнира осевой люфт допускается в пределах 0.3мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 17 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 лютого 2012 Тимми внутренний откручиваться ето у всех бывает . а именно люфт в шрусе вобще не допускаеться или как? если люфтит на кручение, то скорее всего в топку его. или шарики сгрызло или они на обоймах бороздки попробивали.... в общем скорее всего шрус в топку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sanekyoo Опубліковано: 17 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 лютого 2012 главное точно определить люфт именно в шрусе. может быть люфт в приводе. зажать шрус, и пробывать вертеть палку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 18 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2012 при полном вывороте передних колес поехать и все услышишь - хрустит (сильно) значится ШРУСу капец, - слабо то с таким еще ездить можно главное не давать сильно газу плавненько трогаешься и вперед. вот так реанимация вымыть его заменить смазку и чехол и можно добавить ХАДО -чудо присадку- на какое то время утихнет. вот бороться с выкручивающимися болтами здесь сложнее йа менял болты ставил со шляпками, каждый болт в шляпках просверлить поперек сверлом 1.5 мм сквозное отверстие потом вкрутить и протянуть шплинтовочную проволку чтобы они не выкручивались. можно пробовать поставить под них пластины металлические и загибать как сделано на РВ (сам не пробовал это по аналогии). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 18 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2012 Там идут штатные пружинящие подковки. Но я дополнительно мазал резьбу синим резьбовым фиксатором. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек2141 Опубліковано: 19 лютого 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2012 Спс за советы! Леон при вывороте колёс ето понятно. но так оно больше проверяються наружные. Но люфт на внутренём шрусе на кручение !Всё шрус в топку! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек2141 Опубліковано: 19 лютого 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2012 Вскрыл посмотрел! внутрений шрус ушол в топку вместе с полуосью на полуоси тоже люфт на шлицах не хилый!И того люфт шруса+люфт на шлицах полуоси= МЕГА ЛЮФТ и стуки с правой стороны при торможении и начали движения! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mr. PAVEL Опубліковано: 19 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2012 Думаю если поддомкратить машину, то колесо опустится вниз и можна будет проверить хруст на внутренней гранате проворачивая колесо так же как проверяют наружную при повороте на хруст.и держа полуось рукой, а помощник будет крутить колесо вперёд и назад можно точнее оределить какая граната и как изношена.на Опелях видел люфт на шлицах больше чем ШРУСА Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
