Как правильно подключить газовый редуктор к системе охлаждения?
Люди короче у меня такая проблема.
У моего дракона стоит ГБО. И мне кажется что система охлождения подключена както не правильно. Т.е. если радиатор не прикрывать она у меня при езде никогда не нагреется. Термостат стоит.
Надо чтобы была подключена от малого круга охлаждения, как обычно все подключают в патрубки которые идут к печке
Ето понятно что по малому кругу. Как быть в моей ситуации, я выложил фотки.
У меня подключено от печки. Но помоему не правильно чтото машина не греется. Термостат новый стоит.
Термостат такой хороший, или поставлен не плотно.
После непродолжительной поездки верх радиатора теплый?
Блин я к етому както и не додумался. Ща попробую.
у тебя подключено параллельно печке (при таком подключении жидкость идет по пути наименьшего сопротивления не в радиатор печки а через редуктор), а нужно последовательно т.е. чтобы ОЖ проточно шла через редуктор, изменить подключение на выходе из блока на вход редуктора из редуктора на вход печки, а из печки выход под помпу (ну как в стандарте) там у тебя тройник (над вакуумным усилителем) его убрать.
у меня чуть по иному : вход идет с тройника поставленного на вход печки, а выход подключен если не изменяет память к шлангу подогрева коллектора, или шлангу который подходит к забору помпы при этом на редуктор отбор ведется с прямой части тройника - печка же запитана с отростка
