Что делать,если сорвал гайку крепления колеса?
Гість Завгар
Скажите пожалуйста,- сорвал один болт, закручивая заднее колесо. Каким образом проще извлечь болт из фланца полуоси? В руках осталась гайка с оторванным концом болта... Извлекать полуось не придется? То, что осталось- попытаться выкрутить газовым ключем, или просто выколачивается стержнем? Надеюсь на Вашу подсказку! Спасибо!( Машина не моя , так что очень переживаю...)
дуй на базар, покупай новый болт на шлицах оно там сидит, а вобще мона на 4 гайках ездить, если ничего тяжолого не тоскать
если это не ПП ИЖ, или 2141 (крепление колеса болтом), то там шпильки с накаткой
Для заднего вообще всё просто: снимаете барабан, молотком выбиваете остаток вставляете новую, соориенировав лыской к оси и гайкой через проставку запрессовываете на место.
[Выбивать к тормозному щиту (в сторону редуктора моста)]
с передним немного сложнее но если взяться то работы на 30 минут. Не переживай. Все получится.
Но если уж ты сам заговорил о полуоси , то предположим что заднее, и проблемы нет ваще чтоб заменить.
  • 1 рік потому...
такая же проблема - ничё страшного если проехать 15-20 км на 4-х гайках? не быстро есстественно
Знаю, что так не хорошо, но на своём пирожке уже 400 км откатал без одной шпильки на переднем колесе. Так что ездить можно, если осторожно.
