dnc Опубліковано: 25 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2012 в газели , иногда прыгают обороты обычно около 2000 а сегодня было , пошла в розрыв 5000оборотов где то было и в момент этого глюка высвечивает чек , ее быстро заглушил , заводить не заводится , заслонку вручную вернул на место , с трудом завелась на газу как с этим бороться и поможет ли чистка заслонки в этом случае ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 25 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2012 Не понятно, чек нужно почитать компом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Daeman Опубліковано: 25 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2012 на ошибки протестируй оно и покажет что к чему Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AlexCold Опубліковано: 25 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2012 в газели , иногда прыгают обороты обычно около 2000 а сегодня было , пошла в розрыв 5000оборотов где то было и в момент этого глюка высвечивает чек , ее быстро заглушил , заводить не заводится , заслонку вручную вернул на место , с трудом завелась на газу как с этим бороться и поможет ли чистка заслонки в этом случае ? проверь заслонку на заедание, и почисть её, а на блок управления двигателем не обращай пока внимания, он включает лампочку чека при слишком больших оборотах, зы, проверь так же трос газа на заедание, на волге это болезнь, он вечно плавится и начинает заедать. и при открытой дроссельной заслонке во время запуска двигателя включается режим продувки цилиндров, то есть отключается подача топлива, потому то ты и не смог завести двиг. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 25 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2012 без данных диагностики нечего сказать. Нужно почистить дросель и рхх,хуже не станет но они первые забиваются. И главное какая газель,какой эбу? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
madtux Опубліковано: 25 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2012 во первых датчик положения дросселя. во вторых может заело заслонку. В третьих если подсасывает воздух мимо дмрв обороты тоже будь злоров аж до отсечки, если без нагрузки. Причем подсос маленький. При большом не заводится. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 25 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2012 Странно как-то. Если "заслонку вручную вернул на место", знач проблема в том, что заслонка не вернулась на место сама. Заклинивает или заслонка, или трос, или может там пружинакакая не возвращает это дело на место. Неужели такие элементарные проблемы не видны на глаз? Капец. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 26 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2012 проверьте сначала систему хх там трубочки меж 2 -3 цылиндром, и за 4 трубочка на регулятор топлива, а далее ток заслонка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 26 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2012 во первых датчик положения дросселя. во вторых может заело заслонку. В третьих если подсасывает воздух мимо дмрв обороты тоже будь злоров аж до отсечки, если без нагрузки. Причем подсос маленький. При большом не заводится. Дык на газели помоему работает по ДАД? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 26 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2012 есть газели карб с дад, а есть с инжектором. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dnc Опубліковано: 27 січня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2012 двиг уаз ,полный инжектор сегодня был на диагностике и знаете диагностика ничего не показала был на сто Газ на м.гречко Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 28 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 28 січня 2012 двиг уаз ,полный инжектор сегодня был на диагностике и знаете диагностика ничего не показала был на сто Газ на м.гречко двигатель умз 4216? Заслонку проверил? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garik_412 Опубліковано: 28 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 28 січня 2012 Вообще ничего? Ошибка должна была в память записаться, если клему не снимал надолго перед диагностикой. Или диагност ничего не видит?Тут это по разному можно понимать!(для него это может значить, что постоянных-имеющихся ошибок нет) а тебе хотябы узнать почему чек загорался вообще. И прислушайся пока к chaika И SERGEYVFS. А если и раньше прыгали до 2000об/мин, то можно поглядеть на РХХ, хотя это так, для профилактики. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 28 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 28 січня 2012 4216 ето зло, самая галимая електроника, газ с вреской перед дроселем? подсос через трубки абсьорбера 2, датчик положения дроселя 3, трубочка на отсос картерных газов 4, трубочка на регулятор давления 5 , замерз регулятор хх 6. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 28 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 28 січня 2012 4216 ето зло, самая галимая електроника, газ с вреской перед дроселем? подсос через трубки абсьорбера 2, датчик положения дроселя 3, трубочка на отсос картерных газов 4, трубочка на регулятор давления 5 , замерз регулятор хх 6. согласен на 100 процентов,на работе уже задрались с такой машиной, смотри рхх, и как диагностика не показала не пойму! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
