Пропадение питания всего электро оборудования 2141
Хочу поделится решением проблемы.
Дело было так: завелся, прогрелся, включил фары и машина заглохла, при этом пропало все питание , даже магнитола (подключена от прикуривателя).
После игры с тестером и схемами, выяснил, что выгорел контакт 6 в разъеме 8 что входит в блок реле (обратный конец идет на + стартера). Провод толстый черный сечением 6 мм. При детальном рассмотрении стало ясно, что такой провод обжать стандартной фишкой разъема, качественно, почти не возможно! Когда начал вынимать эту фишку из разъема, вынул провод, а фишка так и осталась вплавленная в разъем!
Выйти из положения удалось с помощью перемычки в этом-же разъеме между 5 и 8 контактом в этом-же разъеме (в блоке реле она сидит паралельно контакту 6). Я зачистил перемычку скрутил с черным проводом пропоял и заизолировал.
После этого бортовое напряжение стало более стабильным.
Советую и остальным обратить на этот разъем внимание, а то в дороге это сделать не легко!
Какраз сейчас машин и стоит из за етого, симптомы одинаковые, но надо было доехать, - бросили +на катушку, замкнули стартер завели и доехали, , можно по подробнее, мож фото есть , а то я так и предпологал что проблема в ч.я. (блок предох)
дык стандартная проблема. у кого такое происходит, всем советую переделать!
после этого и падения тока становятся поменьше.
там где силовой вход на разЪёме Х8 - все 4 контакта в ряду замкнуты между собой в ЧЯ.
я параллельно бросил ещё один провод от плюса, разделил его на 2 и сделал вход во все 3 свободных дырки.(4я перемычка там отвечает за схему включения ПТФ через ЧЯ, поэтому можно и его выдернуть)
с тех пор как переделал, у мя подгорал только выход вентилятора охлаждения :)
желательно переделать схему в ЧЯ и запитать через разгрузочные реле (50А) т.к. ЧЯ коммутирует все на себя и в случае с применением разгрузочных реле будет только осуществлять только функцию управления. таким образом мы разгрузим сам блок и повысим надежность всей системы электроснабжения.
Проблема не в самом ч.я. а в раземе, через одну фишку течет весь ток электрооборудования Поэтому если разделить его хотябы на 2 уже будет меньше грется контакт. Разьем находмиться (если смотреть на машину с переди) с лева первый, в нем зеленая перемычка , ее можно соединить с черным проводом в паралель.
Была такая проблема с год назад вылечил примерно как выше описано. Ето болячка у них такая.
