Замасленая рулевая рейка
Недавно открываю капот и вижу ,что место на рейке, где какая то регулировка ,полностью залито маслом.(показал на фото).Вот не могу понять откуда оно там вытекает,откуда взялось,и чем это чревато,да и что, вообще, это может быть?
та регулеровка там втулка с пружиной которая поджимает вал на плотность хода ,на ремонт пора скорее всего ,сфоткай как у тебя потекло
чревато тем что через некоторое время там все высохнет ,сальники и втулки из второпласта пойдут по пи..
Вот так
Да и, что то не могу понять,тросик газа идет над ней-он тоже в масле.
А может это ВУТ соплит???Тормозуха просочилась через манжеты и на тебе мокрые пятна!!!
там точно масло или другая жидкость тормозуха может ОЖ может из тросика выганяет, или со спидометра все вытереть на сухо. и смотреть дальше.
