При повышении оборотов или при движении падает температура н
Гість lex01
Проблема в чем: запускаю двигатель, прогреваю, температура держиться 85. Только начинаю ехать или газую (повышаются обороты) температура на приборе падает ниже 40. Как только отпускаю газ и падают обороты двигателя температура нормализуется. Думал гдето короткое и идет просадка напряжения, проверил ни на температурном датчике, ни на акумуляторе нет. Поменял датчик тоже самое. Слил охл. жидкость залил по новой выгнал пробки, проверил термостат ни чего не помагает. Подскажите что может быть, а то страшно закипятить двигатель. Машина Москвич Иж 412 1990 г.в. Термостат нижний, названия не помню, производитель франция.
Закрепи нормально провод массы, который прикручивается на двигатель и корпус авто, толстый такой :(
З.Ы. Термостат называется Вернет.
Провод я конечно проверю. Но не вижу в этом причины. Все силовые провода массы и питания были заменены. Может конечно открутился.
А на счет термостата, установить верхний нет физической возможности двигатель 2140, когда я его покупал сначала тоже верхний дали, а потом заменили на нижний. И при чем здесь термостат машина зиму отъездила температура была 85 ни больше не меньше. Работала идеально. Это случилось неделю назад.
Честно говоря я не помню как там включен датчик со стрелочным прибором, но у тебя одно их двух - либо пропадает масса, либо он начинает коротить на массу. Остыть с 85 до 40 двигатель без термостата в принципе не способен.
Руками температуру проверь. Разницу 40 и 85 - пальчиком можна прочувствовать.
Трабл в электрике или датчике 100%.
Проверь "+" на стрелке.
Руками проверял двигатель гарячий температура 85. Просто страшно если закипит в дороге. Приходится ездить за город, на растояния до 100 км.
Прикрутил дополнительный провод на массу от двигателя все равно не помагает. По отдельности все работает и датчик, и термостат, и просадки напряжения нет. А когда едешь и стрелка падает стремно становиться.
