Вопрос К Мотористам(Неровно Лежит Вкладыш)
Тэм
Собирал в эти выходные двигатель.После затяжки с нужным моментом бугелей заметил одну нехорошую вещь!
Выступает с одного края вкладыш,который в бугеле.Все это дело на первой коренной шейке.Вкладыш,который лежит в блоке,лежит нормально,а который в бугеле с одного края выступает,относительно вкладыша,который в блоке.Выступает только с одной стороны.Колено вращается нормально без заеданий.
Вопрос оставить как есть(колено-то нормально вращается) либо сменить комплект вкладышей?
Поддон правда с крышками уже прикрутил..
Вкладыши ЗМЗ.
даже не знаю опишу свой случай.
была такая же бодяга, поставил так как получилось не совпадение 1-2 мм от бугеля. откатал мотор с таким боком около 180 т.км сейчас его разобрал тот вкладыш, как выступал так и остался на своем месте.
возможно при изготовлении крышки его так сделали, а попробуй из другой крышки поставить вкладыш его так же будет перекашивать?
Зажми бугель вместе с вкладышами и померь внутренний диаметр если он в норме то ОК
тут вопрос стоит так:разбирать мне двигатель или оставить все как есть.
вращается коленвал нормально.следов на вкладыше нет после вращения коленвала
чтобы сделать фото,это тогда точно надо снять поддон и переднею крышку)да и сделать я его смогу не раньше выходных!
тогда уж проще купить комплект вкладышей,поснимать поддон,крышки и поменять их...
