Тэм Опубліковано: 19 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 грудня 2011 Собирал в эти выходные двигатель.После затяжки с нужным моментом бугелей заметил одну нехорошую вещь! Выступает с одного края вкладыш,который в бугеле.Все это дело на первой коренной шейке.Вкладыш,который лежит в блоке,лежит нормально,а который в бугеле с одного края выступает,относительно вкладыша,который в блоке.Выступает только с одной стороны.Колено вращается нормально без заеданий. Вопрос оставить как есть(колено-то нормально вращается) либо сменить комплект вкладышей? Поддон правда с крышками уже прикрутил.. Вкладыши ЗМЗ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 19 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 грудня 2011 даже не знаю опишу свой случай. была такая же бодяга, поставил так как получилось не совпадение 1-2 мм от бугеля. откатал мотор с таким боком около 180 т.км сейчас его разобрал тот вкладыш, как выступал так и остался на своем месте. возможно при изготовлении крышки его так сделали, а попробуй из другой крышки поставить вкладыш его так же будет перекашивать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 19 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 грудня 2011 Зажми бугель вместе с вкладышами и померь внутренний диаметр если он в норме то ОК Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тэм Опубліковано: 20 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2011 тут вопрос стоит так:разбирать мне двигатель или оставить все как есть. вращается коленвал нормально.следов на вкладыше нет после вращения коленвала Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 20 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2011 есть ли сделать фото Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тэм Опубліковано: 20 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2011 чтобы сделать фото,это тогда точно надо снять поддон и переднею крышку)да и сделать я его смогу не раньше выходных! тогда уж проще купить комплект вкладышей,поснимать поддон,крышки и поменять их... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 20 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2011 я же думал что двиг разобранный Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
