Помогите Пожалуйста По Настройке Краба.
Дело вот в чем, недавно промывал карбюратор, пришло время ставить обратно, а в литературе по настройке все сводиться к тахометру и газоанализатору! Но ни первого ни второго у меня нет. Карб ДААЗ 2105 ... 20.
Подскажите как его настроить, или хотя бы подстроить что бы доехать до специалистов с нужными приборами!
З.Ы. И еще такой вопрос, кто юзает данный карб, подскажите комбинацию жиклеров, ибо кушал он у меня порядка 11 литров на 100, тапком в пол не увлекаюсь. Сейчас стоят 107 170 и 109 170.
какому тахометру... :boredom: карб поставил и поехал
у меня стоял дааз 2105
а по поводу комбинаций жиклеров для начала хоть напиши что у тебя за москвич и какой обьем там?
Не завелся :(
Жиклёры лучше оставить стандартные!А если не завелся то дело не в настройках(карб после промывки продувал?Бенз поступает?Искра есть?
Карб продувал, правда только насосом, бенз поступает, искру проверю. Я имел ввиду настройку количества и качества смеси, ведь оба винта я выкручивал полностью, а насколько закручивать, или открывать я не знаю!
Voeslav
не завелся значит что то не так там собрал ) поплавок проверял на целостность ,а продуть каналы и жиклеры лучше компрессором
по мануалу читай там всё написано , на сколько иглы выкручивать (по заводскому), на пол тора оборота если мне не изменяет память
http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=32976 почитай тут или поговори с автором....я тоже собираюсь на своем дааз 2105 рем.комплект менять полностью...
  "В 17.12.2011 в 00:51, Voeslav сказав:"
Стоп трамвай прижатся в право! Сначал закручиваем, а патом откручиваем!
Сейчас заводится от сырости напряжно. Можно, и закручивать как мне сказали до нестабильной работы, пот чуть назад. Теперь заверни, и открути на несколько оборотов. Потом донастроите.
Поищи мануал на форуме: "Карбюраторы СОЛЕКС:настройка и смесеобразование"Там всё описано пошагово...
  • 7 місяців потому...
Еще вопрос, карб уже другой, дааз 2107, только нижняя часть, с заслонками от прошлого 2105. Сегодня его пытался настроить, с помощью ИКС-1, так вот на винт количества реагирует хорошо, а н а винт качества - практически никак. По мануалу выкручивал этот винт до появления красного(оранжевого) цвета пламени, но выкрутив довольно много, больше половины хода, цвет горения смеси у меня так и не поменялся, чего это с ним? Да и ХХ прыгает от 800 до 950 об/мин, а если дать резко газу то иногда и в карб чихает! Помогите советом, буду очень благодарен!
Для начала проверьте и при необходимоти настроейте зажигание... В карбе закрутите оба регулировочных винта до упора, а затем выкрутите оба на 3 оборота для нормальной заводки двигателя. Если заведется, то прогрейте двигатель, а потом настройте. Сначала винтом количества установите небольшие устойчивые обороты двигателя, а потом закручиванием или откручиванием винта качества найдите максимальные устойчивые обороти холостого хода двигателя. После этого винт качества закручивайте до начала нестабильной, с дерганьем работы двигателя. С этой точки открутите винт качества на четверть или пол оборота винт качества до начала момента устойчивой работы двигателя. После манипуляций с винтом качества винтом количества установите требуемую частоту вращения коленвала на холостом ходу.
Но перед этим проверте на плоскость сопрягаемые плоскости частей карбюратора, проверьте и у становите нормальный уровень топлива в карбюраторе - уровень топлива должен быть на середине наклонной плоскости поплавковой камеры.
И еще. Если двигатель не реагирует на винт качества, то где то есть подсос воздуха лишнего, или забит канал холостого хода. И если чихает при прогазовках, вероятной причиной есть неправильная установка зажигания или слишком бедная смесь из-за несоотвествия жиклеров ГДС.
Вроде все. Если что не так - поправьте! Удачи!
посмотрите еще здесь http://autostop.narod.ru/tab3.HTM
здесь http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm
