Не Возвращается Шток Сцепления
MoskvichNick
Потек рабочий сцепления, кстати FENOX, проработал не долго.Купил новый АГАТ.Поставил, отрегулировал.Первый выжим педаль берет по середине, второй сразу снизу.Залез под низ и увидел что шток не возвращается на место, рукой нажал стал. Не могу понять причина в самом рабочем, может манжета заедает или в главном, жидкость не возвращается, я его перед этим перебирал.
У меня такая история была после покупки авто. Предыдущий хозяин разные тормозные жидкости смешал, жидкость свернулись в чтото сопливое. И получилась история как описано выше. Буквально рукой шток толкнул или слегка пристукнул и он возвращается на место. Когда первый раз такое случилось, я даже трубку с главного скручивал, шток так и не вернулся.
Рабочий к стати был FENOX :huh:
Стою под машиной.Рукой попровал за шток, есть свободный ход.Помошник выжимает и отпускает педаль сцепления.Шток немножко возращается и стоит.Свободного хода почти нет.Дальше рукой возвращаю шток.
Вопрос, должен ли шток возвращатся сам до конца?
а пружина оттяжная стоит?
Интересненько...
Шток должен полностью возвращаться, там в РЦ есть пружина, которая его назад впихивает. И такой момент, если шток подпер лапку выжимного, свободного хода быть не должно. Никак не должно, лапку корзина давит с бешеной силой. Корзина целая?
Оттяжная пружина держит лапку, чтоб та не дребезжала, и отводит выжимной от пяты.
Змінено користувачем Nimnul
Цилиндр разобранном виде, поршень возвращается назад свободно.В подключеном варианте шток не хочет возвращатся.Пружина оттяжная стоит внутри колокола.Может быть главный не пускает, я его перед этим перебирал.
не обижайся но ты книгу в руки брал?там пружина стоит снаружи возле цилиндра,поставь и все заработает,а если была б проблема в главном,ты б не прокачал привод
Рекомендую тебе взять книгу.Есть два варианта вилок выжимного: литая и штампованая. Штампованая возвращается назад цилиндрической пружиной котоая крепится снаружи.А литая пружиной которая стоит внутри.
/Вопрос, должен ли шток возвращатся сам до конца?/
Свободный ход остается, уже нормально.
О чем спор, как себя в комплексе и в движении ведет? Мы на встречу ездили на Комбике без пружины, никто б и не заметил. Звуки страшные есть? Ехать мешает?
значит уповай на свою пружину и мучайся дальше,а я мосей штук 50отремонтировал и не один без той пружины не работал как надо,если мне не вериш поспрашуй других
Получатся что выжимной не отходит.
Видишь 50 штук отремонтировал а что кованая вилка бывает не знаешь.Пружина там есть, но она внутри.
Если на 100% уверен, укороти шток малость.
да мне с кованой попадались,ток они имеют свойство лопаться,ставь снаружи чтоб выжимной не гоняло
У меня стояла штампованая, пружина снаружи как ты говоришь.Но я менял колокол, попалась такая выбирать не пришлось.Так я ж ездил на ней год.Но тут потек рабочий, я его заменил, в главный перебрал и началась такая хрень.
слушай ну тыж туды каждый день не лазил,мож оно давно не отдавало? А на работу оно не влияет,ток выжимной снашует,и пятку на корзине
