Помогите С Подключением Выкл.дворников На М -2140
Приобрел двигатель стеклоочистителей с выключателем старого образца.
Хочу поставить выкл.нового образца,подскажите пожалуйста подкл.проводки.
На старом подключено 3провода:1-черный,2-зеленый,3-желтый,
4-розовый отдельно подключается на +бортовой сети.У него 3 положения 0,малые обороты и большие обороты.
У нового 4положения- 0,пауза,малые обороты и большие обороты.
post-11422-0-89259800-1320853622_thumb.jpg его расположение клем и их маркировка.
№ 6 и 7 понятно,при нажатии вкл.омыватель.
Как подключить остальные 5 клем? :dance:
Заранее благодарен за подсказку. :cap:
Это не "нового образца", это ИЖевский выключатель, у него есть пауза, но он работает только в паре с блоком стеклоочистителя, который и создает эту самую паузу, опять же от ИЖа, называется как-то "БУС 1" или типа того. Вообещм кури электрическую схему ИЖ412. Без блока стеколоочистителя этот выключатель можно в... мусорнник, толку от него не будет.
Написано на нем ИЖСЛ1-5205070-10( сделано в России),так он вообще не будет вкл.большие,малые обороты,пусть даже без паузы?На 2140.
При желинии будет, только прийдется взять в руки тестер, схемы и изучать какие контакты на нем в каком положении замыкаются, чтобы определить как его подключить к штатной проводке. Затея, честно сказать, мартышкин труд, купи на разборке или на форуме родной переключатель и все. Можешь докупить еще этот самый БУС и подключть по схеме ИЖа. Или же поставь трёхрычажные подрулевые от 2140СЛ/2106, и будет тебе счатье в виде дворников под руем, на форуме есть подробная статья с установкой и подключением.
Благодарю за отзыв,будем решать. :bye:
