chubays Опубліковано: 9 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2011 Приобрел двигатель стеклоочистителей с выключателем старого образца. Хочу поставить выкл.нового образца,подскажите пожалуйста подкл.проводки. На старом подключено 3провода:1-черный,2-зеленый,3-желтый, 4-розовый отдельно подключается на +бортовой сети.У него 3 положения 0,малые обороты и большие обороты. У нового 4положения- 0,пауза,малые обороты и большие обороты. его расположение клем и их маркировка. № 6 и 7 понятно,при нажатии вкл.омыватель. Как подключить остальные 5 клем? Заранее благодарен за подсказку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 9 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2011 Это не "нового образца", это ИЖевский выключатель, у него есть пауза, но он работает только в паре с блоком стеклоочистителя, который и создает эту самую паузу, опять же от ИЖа, называется как-то "БУС 1" или типа того. Вообещм кури электрическую схему ИЖ412. Без блока стеколоочистителя этот выключатель можно в... мусорнник, толку от него не будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chubays Опубліковано: 9 листопада 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2011 Это не "нового образца", это ИЖевский выключатель, у него есть пауза, но он работает только в паре с блоком стеклоочистителя, который и создает эту самую паузу, опять же от ИЖа, называется как-то "БУС 1" или типа того. Вообещм кури электрическую схему ИЖ412. Без блока стеколоочистителя этот выключатель можно в... мусорнник, толку от него не будет. Написано на нем ИЖСЛ1-5205070-10( сделано в России),так он вообще не будет вкл.большие,малые обороты,пусть даже без паузы?На 2140. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 9 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2011 При желинии будет, только прийдется взять в руки тестер, схемы и изучать какие контакты на нем в каком положении замыкаются, чтобы определить как его подключить к штатной проводке. Затея, честно сказать, мартышкин труд, купи на разборке или на форуме родной переключатель и все. Можешь докупить еще этот самый БУС и подключть по схеме ИЖа. Или же поставь трёхрычажные подрулевые от 2140СЛ/2106, и будет тебе счатье в виде дворников под руем, на форуме есть подробная статья с установкой и подключением. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chubays Опубліковано: 9 листопада 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2011 При желинии будет, только прийдется взять в руки тестер, схемы и изучать какие контакты на нем в каком положении замыкаются, чтобы определить как его подключить к штатной проводке. Затея, честно сказать, мартышкин труд, купи на разборке или на форуме родной переключатель и все. Можешь докупить еще этот самый БУС и подключть по схеме ИЖа. Или же поставь трёхрычажные подрулевые от 2140СЛ/2106, и будет тебе счатье в виде дворников под руем, на форуме есть подробная статья с установкой и подключением. Благодарю за отзыв,будем решать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
