Андара Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 при выжимании сцепления и попытке включить 1-ю передачу рычаг вскакивает не сразу, а через некоторое время (2-5 секунд), иногда вскакивает уже при попытке убрать со сцепления ногу (и то, надо прикладывать небольшие усилия). иногда включается без проблем. аналогично со 2-й. для того, чтобы со 2-й переключится на 1-ю надо иногда дождаться, когда авто полностью станет, потом можно включить передачу. с 3-й на вторую тоже проблемно. но наоборот - отлично идет. сцепление вроде настроено нормально: при выжимании педали и включении 1-й передачи - колесо чуть дергается и потом стоит на месте, при отпускании педали - плавно рушает. с 3-й и 4-й проблем нет. при неработающем двигателе передачи включаются отлично. где копать ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SANYOK Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Чтоб со второй на первую на ходу переключиться без проблем наверное нереально.Я с двойным выжимом включаю.На скольких москвичах не ездил-у всех такая фишка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андара Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 в моем случае и тройной выжим не помогает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Одна тяга не настроена! Если кпп сток... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андара Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 мне кажется, что тут не в тягах проблема. при большем давлении на рычаг идет рычание и передача в таких "пытках" иногда включается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 + к тягам есчо один! Ну с 2 на 1 - и недолжно нормально включатся! Нада исключить вариант с пробуксовкой сцепления, а вообще сцепление проверить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андара Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 хорошо. если тяги, то как их настроить ? или это целая наука ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Тут всё просто! Садишь кавото в машину, а сам под машиной на кулису зекаешь снизу и просишь включить первую! По скольку глбкает 1 и 2 - то надо регулировать тягу каторая отвечает за перемещение ручки влево! И добавляешь гайками по 3-4 мм, не включается есчо хуже значми не вту сторону добавляешь. Там есчо куча интиресных медных втулок... Ты такой не первый! Я у себя на стоянке на постой москвичей с эстокады згоняю... я: Чо случилось? он: Не включается передачи и выбивает первую и вторую, буду коробку менять! я: Залезь в машину и дёргай ручку как я скажу. я: я через 5 мин, вали отсюда готово! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 кривую тягу попробуй подрегулировать, а как задняя включается? чтоб перейти с 3 на 2 нада зделать перегазовочку, тоесть нада выровнять скорость вращения первичного вала с вторичным тогда синхрон клац и все! а вот на первой у нас нет синхрона, нада останавливатся, но у меня вскакивает без проблем на 5-10 км движения Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SANYOK Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А че на первой нет синхронизатора?По литературе вроде есть.На задней ныма. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андара Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 hitman47 писал(а): а как задняя включается? нету жалоб.я еще раз повторюсь:Андара писал(а): при неработающем двигателе передачи включаются отлично. или таки лезть к тягам ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 SANYOK писал(а): А че на первой нет синхронизатора?По литературе вроде есть.На задней ныма. есть, чтото я затупил! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Андара писал(а): или таки лезть к тягам ? я полез бы неглядя регулировать, а что сразу после покупки авто делалось? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 По книги регулировать дохлое дело! Я под себя регулировку делал, лазил в яму 150раз и теперь все четко))))))) Так шо надо лезть и секасом с машинкой заниматься. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андара Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 после покупки вроде было все нормально. потом сломалась вилка в коробке. отец ремонтировал + заменил подшипник фарфоровый. после чего начались проблемы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Андара писал(а): после покупки вроде было все нормально. потом сломалась вилка в коробке. отец ремонтировал + заменил подшипник фарфоровый. после чего начались проблемы. а как можно вилку поломать?фарфоровых подшипников в москвиче нету Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 И прикрутил тяги абы как... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 SashaWhite писал(а): И прикрутил тяги абы как... +1, поставь больше шайб чтоб убрать люфты, где нада поменять втулки, а потом лезть регулировать если нада Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андара Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ыть.... графитовый . как вилку поломать - просто! застрял, пытался выехать вперед-назад-вперед-назад-вперед-назад-вперед-назад....... хруп! никуда не включается, потом заклинило на 3-ей передаче. в результате сломалась в месте точечной сварки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Графитовый? Точечной сварки???? Так это сцепление он тебе делал а не коробку!! Сто пудов, ручаги не отрегулированые! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 так ты на чтото наехал и посадил на пузо машину? если был контакт с коробкой то ты наверное погнул тяги Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андара Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 нет, обычный снег. а по поводу подшипника - это уже попутно делалось, поскольку родной был уже стерт и лапка упиралась в кожух. вот тут предыдущая история %D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-3-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-t6423.html-sid=a288e85348a33db15dbfb7de6524c651 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sprat Опубліковано: 24 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2011 У меня была проблема в виде твоей! я тоже сначала грешыл на тяги... (перед всем этим коробку поменял...) вот... но как потом оказалось проблема была в сцеплении... скажем так плохо выключалось сцепление! после настройки сцепы, всё стало просто супер!!!=) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgpusic Опубліковано: 3 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 грудня 2011 а у меня проблема немного другая. с 1 на 2 передачу включается тяжело. Можно включить только при определенной скорости. если не поймал момент, то включить можно только с усилием. что бы это могло быть? Кто подскажет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 3 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 грудня 2011 А сцепление там в порядке? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
