Помогите разобраться с трансмиссией
Serp32
В общем такая ситуация
Сутра когда выезжаю со двора, то задняя и передние передачи включаются тихо и без проблем, т.е. когда машина холодная, а когда поездишь на ней около 20 км. то начинают немного туговато включатся, а задняя ваще включается с треском.
шо-бы это значило ? может есть проблема в корзине или в диске сцепления ?
масло не правильное. при нагревании теряет свою вязкость и начинаются проблемы. но это один из вариантов...
SashaWhite писал(а):
или вообще масла нет.
насчёт масла, то я точно не уверен bw.gif ... может быть и не быть его там ... я давненько свой нос туда не совал ag.gif
Скорее масло тут не причом. Смотри сцепление, я думаю ведет.Пока масло холодное, оно останавливает первичьный вал, а когда нагреется уже нет!
тоже вариант...
вот это я больше склоняюсь к этому ... потому как стартуя на светофоре оно как-то протормаживает ... точнее проскальзывает ... я очень склоняюсь к сцеплению ... очень уж оно пахнет неладно при старте ag.gif
поправка: выжимной менял тока
если выжимной менял, а потом не подрегулировал ход сцепления, то это оно самое. регулируй свободный ход.
  • 4 тижні потому...
всё нормально ... всем спасибо ... просто надо-было отрегулировать по человечески педаль и вилку  :(
