Москвич Комби. Магнитола Глючит Когда Заведённый Двигатель.
Ralfi
Купил магнитолу Supra SFD-115U. Установил включил работает, завел двигатель работает но плохо реагирует на манипуляции с моей стороны. Т.е. кручу звук он етого не понимает, любые кнопки клацаю ему пофиг. Бывает такое что и при раббочем двигателе работает четко.
Был у електрика он мне поствавил реле 12в. сказал что у меня идет слишком много тока от генератора. После етого стало как бы лучше но не совсем. Теперь у меня на рабочий двигатель музыка играет рывками. Че к чему не пойму. Кто знает помогите.
проверяй электрику... дето коротит, и шоколадку на гене проверь, сколько она выдаёт
поставь конденсатор по питанию магнитолы 4-6 тыс мкф, и должно помочь
А электрика в топку, раз он "сказал что у меня идёт слишком много тока от генератора"?!
Ребята. Решил проблему заменой ВВ проводов и крышкой трамблера.
В топку такой мафон если его от этого так колбасит ....
ну а чо ты хошь от бюджетной китайской цацки?
кстати по инетам люди пишуть что в инструкции указано напряжение питания 11-14 Вольт. а в машине ведь 14.5-14.6 считается верхним пределом...
  • 3 роки потому...
Не предназначены наши машины под пиндовские гавнитолы. Спаял стабилизатор, и заработало!!!
На усылок до саба тоже паял фильтр удаления помех. А то что то фонил при заведеном моторе ( фильтр внутринего питания есть  а на вход  внешнего питания не было ) странные китайцы. Хоть где то но с экономят.
