Гість fallout Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Привет народ! Короче такая тема,автомобиль простоял зиму на улице без езды, снег растаял я завел, все работало нормально хотел поехать включил передачу и.....ничего не произошло, авто только легонько дернулся, включил заднюю тоже самое, Что это может быть! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А передачи точно включаются? Чувтсвуется как шестерни в зацепление входят? А то у меня в коробке масло такое, что на морозе машина на нейтралке начинает вперед ехать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Если КПП модификаций 412-....... или 2140-......., то при выжиме педали сцепления должен пропасть характерный вой на нейтральной передаче. Тогда и сцепление работает, и шестеренки в КПП крутятся. ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість roman_81 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ти голубе заглянь під низ машини! може тобі кадан вкрали? ато вмого сусіда таке було! зранку прийшов завів машину і їхати ! включив скорість а машина стоїть як пеньок той газує! потім я взяв домкрат глянув під низ атам карданий вал вкрали ! а шо його там відкручувати? чотири болти м8 тай потягнув маєш кардан то не жигуль шо там треба підвісний треба скидати .... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 roman_81 писал(а): ;;-))) ти голубе заглянь під низ машини! може тобі кадан вкрали? ато вмого сусіда таке було! зранку прийшов завів машину і їхати ! включив скорість а машина стоїть як пеньок той газує! потім я взяв домкрат глянув під низ атам карданий вал вкрали ! а шо його там відкручувати? чотири болти м8 тай потягнув маєш кардан то не жигуль шо там треба підвісний треба скидати .... читай внимательноЦитата: авто только легонько дернулся походу у тебя диск к маховику прикипел, как у меня симптомы: нельзя включить передачу, гарчит при включении Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість sahon Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Нет, это не диск прикепел, надо узнать крутится ли кардан при включеной передаче. Скорее проблема с мостом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість fallout Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Всем спасибо "Hitman47"правильно сказал, так и было правда без воя Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 fallout писал(а): Всем спасибо "Hitman47"правильно сказал, так и было правда без воя так ты уже разобрал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
