замена крышки на коробке передач
Гість dogsnoop
течет масло с боковой крышки коробки передач. подскажите как снять старую и поставить новую. и какие могут возникнуть при этом трудности.
слить масло с кпп, снять кпп, снять 2 боковые крышки, почистить от старых прокладок, взять новые и собрать в обратном порядке, незабыв залить масло.
dogsnoop писал(а):
спс. а обязательно снимать кпп или возможно снять только крышку с которой течет (по ходу левая там где рычаги)?
подругому никак, там длинный шток
Эээ!.. Снимается она!
Если открутить правую подушку двига, под нее чтонибудь подсунуть чтоб приподнять правую сторону двига, открутить поперечину на которой коробка лежит и наклонить все назад, тока без фанатизма с чувством жалости к единственной держащей все на себе подушке.
можно проще открутить балку коробки и коробку, и ее провернуть чтоб крышка оказалась внизу, но не забить подпереть коробку
Жестоко.
Кстати толькочто додумался: поперечину можно открутить слева, а справа немного отпустить болты и будет счастье.
Всем привет. Заменил крышку на новую!!! Слил масло с каробки поставил на нейтралку. С низу отсоеденил рычаги от крышки (который прямой и от рыч.управления) так как мешает добраться до болтов. С правой стороны снял крышку (маленькую) и снял со штока херь какуето (не знаю как называется) нужно снимать обязательно. С крышки открутил рычажок на пластине с пружиной на двух винтах держется. Открутил саму крышку. Затем открутил балку под коробкой коробка опустилась, этого хватило что бы чють вытащить на себя и повернуть крышку к переду на 90 и вытащить шток. Собирал в обратной последовательности. Не забудте отрегулировать болты возле ручки переключения передачь в салоне. А то у меня с новой крышкой не включалась 1 и 2 отрегулировал все супер.
