Как регулировать хвостовик и планетарку на 2141
Гість paku2009
Заменил хвостовик и планитарку и после этого когда еду(только при разгоне) редуктор гудит!Подскажите пожалуйста как он регулируется?
Там не так всё просто, даже очень...
Нужно знать точный размер выступания хвостовика ,отрегулировать его выступание шайбами
, за тем наносить краску на ведомую шестерню ,вращать узел , и смотреть отпечаток пятна контакта на зубьях .А так же регулировать боковой зазор - корончатыми гайками. Пятна контакта должны быть по середине зуба... В общем подробней можно найти в мануалах по ремонту, а вот ездить с воем лучше срочно прекратить , а то сьест и эту пару тебе !
да уж... регулировка там очень страшная... книжка умная нужна и много много терпения
