Задняя не втыкается.
dvalin
при попытке включить заднюю попадаю в 3-ю.Что может быть?Что искать?
П.С пока на яму загнат ь не могу,машин не давно, еще не все знаю так что не надо писать типо учи матчастть,чайник))
кулиса могла развалиться или регулировки на тягах ушли.
dvalin писал(а):
тоесть поначалу позатягивать регулировки на тягах , как я понял
у тебя болтики в кулису вкручены ограничительные, которые поперечный ход рычага ограничивают? Если да топопробуй ими или вообще выкрути их. попробуй тягу управления переключателем (которая двигается при поперечном перемещении рычага) укоротить. Осмотри кулису шоб там сухарики более менне живые были и механизм переключения на кпп. Когда все закончишь не забудь на фонарь заднего хода глянуть шоб светился только когда задняя включена.
та же проблема, нет задней... шток который выдвигается из коробки дальше вытягиваться отказывается... ручка кпп до ограничительного болта в салоне на кулисе не доходит. где искать проблему?
  • 1 рік потому...
У меня подобная проблема с включением задней ,НО только когда машина нагревается(при длительной езде летом)На холодную включается без проблем. Регулировка тяг помогает не на долго. М2140. Что-бы это могло быть?
рядом аналогичная тема модераторы объедините их вместе
Открутил один из четырех болтов,которые крепят кулису к кузову(в него упирался рычаг кулисы,который двигает тягу здней скорости)+пересыпал втулки тяг. Задняя включается без проблем!
первое испытание после установки кпп другой(москвичевской) показало что вместо первой передачи включается задняя а вместо задней первая(ну или другая но не задняя)
нид хелп по настройке передач
где можно посмотреть как правильно должны переключаться чтоб настроить тяги
