компресия
Tadeush
предлагаю поделится у кого какая компрессия! вот у меня двигло 1975 года не делался и прошёл 126 тыс. в каждом цилиндре 9.5 :dash1:
в каждом цилиндре 9.5 :azlk:
9.5 это уже не  :azlk: , а пора на ревизию  :dash1: . Т.к. в 1975-м дефорсов под 76-й бензин еще вроди не было. :azlk:
а сколько должно быть? :00:
Для УЗАМ-412 под 93-й бензин должно быть не ниже 10 кгс/см2, и разброс по цилиндрам не более чем на 1 кгс/см2. Так гласит "камасутра". Хотя у кого-то в бортовых журналах читал что даже с компрессией 8-9 при исправном карбе и зажигании УЗАМ-ы легко запускаются в любую погоду и в принципе вполне нормально ездят.
Для дефорсированного УЗАМ-412Д значение минимальной компрессии должно быть несколько пониже, сколько конкретно ХЗ.
ну я не пробивал зимой как она заводится потому как летом карб  менял. но так на ура с пол тыка.и ездит супер
и если разброс 1кг\см то логично предположить что 10 - 1 это 9 а у меня 9.5
Так а чё, я ж ничё такого не говорю.  :azlk:  Но разброс это не отклонение от минимальной компрессии, а именно разница между цилиндрами. Например в трех горшках по 13, а в одном 11 - разброс 2, значит нуно уже смотреть.  :00:
А с 9.5 еще можно ездить, особенно если оно едет! Книжка ж тоже может ошибаться  :azlk:
