Космич - ИЖ 21251
sklif
У тебя на дворники БУС(блок управления стеклоочистителями)не стоит?Какого года авто?
Наверное что стоит... Не было возможности посмотреть вчера... Но что-то похожее под бардачком видел...
  • Відповіді 287
резинка уплотнительная на багажник подходит от славуты, недавно менял себе, 70 грн. стоит
Благодарю за подсказку, выручил !
Сегодня плотно присел на подключение дворников. Все сложность была в том , что клемной колодки на переключатели дворников небыло, и все система работает через БУС ( Блок Управления Стеклоотчистителями - фото 1 ) .  :cap:
Разобрался со всей проводкой где-то за минут 40.  Фото делал но телефоном ... получились просто ужасные фотки... даже не буду выкладывать .
Себе сделал так :
1- ый режим - медленная скорость
2-ой режим - быстрая скорость
"моргание" дворником - ссыкалки + 4 взмаха щетками.
Сначала думал поставить режим с паузой, но передумал, т.к. пауза все равно постоянная, и толку от нее мало, либо ставить систему с установкой длительности паузы, либо уж дергать время от времени рычаг ...
а у меня от Волги стоит , идиально подходит , накрайняк тоже подсказочка .  :blush::cap:
А от какой Волги ?
А от какой Волги ?
Вроде 2410 , ноо я вспомнил , там лишние прийдётся обрезать , а так всё идеально подходит , мне тогда продавац предложыл , уже лет 5 как она стоит и всё нормально . На крайняк намекнёш , там тибе подскажут на авто рынке .
Раз уж у меня выдалась свободная минутка. Опишу весь процесс подключения дворников через "БУС" ... Уверен - кому-то пригодится  :D ...
После того как я прочистил все подрулевые, переставил клемы в колодке по схеме и спаял два провода. Сажусь в машину, втыкаю клемы поворотников - ура , все моргает и светит... Начинаю шарить под торпедой в поисках второй колодки от дворников и вот те раз - облом ! нет там никакой колодки... Прихожу домой и начинаю шарить в поисках что, где, когда... Затем снял торпеду и проследил куда тянутся провода. ( кстали очень долго думал как вынимается пластиковая ручка на штатном переключателе дворников - тяну, не тянется, кручу - не крутится, ищу винтик - нет его... до абсурда чуть не дошло...хотел уже спилить нахрен :) )
1. Первым делом вернул в клемной колодке провода обратно по схеме :
0 режим (выключено): 2-5.
I режим (медленная скорость): 1-2; 4-6
II режим (быстрая скорость): 3-4.
Цвета проводов:
1. Желтый.
2. Черно-белый.
3. Серый.
4. Желто-черный.
5. Белый.
6. Красный.
2. Нужно было разобраться какой провод за что означает :
Всего у нас на штатном выключателе - 7 проводов ...
Два из них как я догадался ( те что на пластиковых выступах - 6 и 7 ) - писалка
Еще Три провода это 3 режима скорости
Один провод отвечате за возврат дворников в нижнее положение
Один сдвоенны провод Масса.
Теперь по цветам :
1. Черный (двойной) - Масса;
2. Голубой - Отвечате за паузу дворников;
3. Красный - Отвечает за возврат дворников в исходное положение;
4. Желтый - Быстрая скорость дворников;
5. Фиолетовый - Медленная скорость дворников;
6. Черный провод (одинарный ) - Отвечает за режим сцыкалки + 4 взмаха щетками;
7. Черный (двойной ) - Масса;
На случай если у кого провода другого цвета на БУСе :
На колодке - 2 провода №3 и №5 - режим пауза и режим дворники с писалкой;
Теперь как подключал все я :
РЕЖИМ 0 - Рычаг дворников выключен - замкнуты клемы 2-5, нам нужно чтоб в этом режиме дворники вернулись в исходное положение - т.е. провод отвечающий за скорость дворников ( я брал медленной скорости ) - фиолетовый, и провод отвечающий за отключение дворника в нижней точке - красный провод;
РЕЖИМ 1 - Поставил себе медленную скорость - замкнуты клемы 1-2, 4-6 . Фиолетовый провод у нас уже стоит на клеме №2, осталось только добавить массу на клему 1 ( т. е. черный двойной );
РЕЖИМ 2 - Быстрая скорость - замкнуты клемы 3-4. Подключаем Желтый провод и Черный двойной;
РЕЖИМ 3 ( Моргание ) - замыкаются клемы которые отведены отдельно - к ним подводим провод от БУСа - черный, который отвечает за писалки и взмах щетками + еще нехватает массы ( я сделал из двойной массы - Тройную ).
Совсем не сложно, зная какой провод за что отвечает - сделать любой режим, какой кому нравится ...
Занавес.  :D
Cпасибо, хорошее и подробное описание,
сохранил себе.... пригодится.
Я то же размышляю как себе переделать, у меня и ИЖ-евский БУС уже припасен,
все ни как не решу какие режимы организовывать...
пока склоняюсь к тому, что бы
при установке подрулевого переключателя ему дать выкл-пауза-без паузы
но сохранить и родной на панели передав ему функцию выбора скорости на режиме пауза и без паузы...
таким образом получится всего четыре режима работы
Ув. Москвичеводы. Нуждаюсь в вашей подсказке, т.к. сам - не догоняю в чем дело... Купил себе пищалку на повороты ( см. выше, фото есть). Подключал просто - подсоеденив параллельно на реле поворотов. И что в результате - первые три раза поворот моргает и пищалка пищит нормально, затем пищалка начинает ускоряться а повороты перестают гореть совсем .... Обьясните... я ниче не могу понять...
Аналогичная чепуха была. Я под панелькой копался-смотрю зуммер прикручен, только провода все обрезаны. Я ж скрутил, как было, тоже самое...Только после 3-х морганий у меня пищалка постоянно начинала пищать и повороты не светились совсем)
Я ее снял и кенту на ВАЗ 01 поставили) Работает)
Неужели никто не подскажет ...
Когда-то достало меня родное реле, просто выкинул лишние провода от него и поставил с фольца, такое-же как и жиговое. Щелкает нормально и работает стабильно ... Там делов-то поставить вместо родного реле меньше размером и на колодку провода перекинуть ...
На днях таки добрался до своей печки .... Холодает, нужно срочно ставить ! :lucky: Запаял уже давно, а собрать все небыло времени...
Отчухал все от ржавчины, и собрал. Паралон помню что в печке полугнилой плавал, а вот где он там стоял , не помню...
Запихивал интуитивно... Вопрос , на пластиковых х...нах которые открывают подачу горячего воздуха в ноги - там нужно паралон на стыках ставить? или нет смысла ?
на выходных был поход в авто магазин , и кой чего прикупил :lucky:
Активатор - 24 грн. - китай, не знаю будет с него толк, или нет ... Попробую
Зеркала - 50 грн. пара  - уже разобрал и перекрасил
Зеркала мертвой зоны - 9 грн. -
Вопрос , на пластиковых заслонках которые открывают подачу горячего воздуха в ноги - там нужно паралон на стыках ставить? или нет смысла ?
в заводском вапианте там нет уплотнителей...
а вот есть ли смысл уплотнять?... по моему нет, не стоит оно того..
герметичность там ненужна, ну да же если остается щелочеа в закрытом состоянии и из нее чуть-чуть поддувает кому это помешает и что улучшится если это устранить?...
больше воздуха на стекло? да, но изменение настолько незначительное, что обрадоваться не получится пожалуй...
:D
Да, вентилятор ставил штатный... Знаю что он гудит как локомотив, и можно поставить что-то потише. Но за неимением другого...
НА той неделе прошел срок страховки - надо делать ;(
И медецинская справка - тоже ...
Вчера разобрался со страховкой - "Оранта" - 353 грн. взяли...
Вечерком закончил зеркала  :)
Результатом доволен :
