Как мерить высоту выступания гильз
VictorP
Как это сделать в домашних условий? В одной книге нашел (рис) но нету такого инструмента, в другой нашел что ставится ГБЦ без прокладки, подтягивается, через 20-30 мин замеряется зазор с помощью щупом.119_007_1.jpg
У токаря или фрезеровщика должна быть такая фигня. Такая фигня металическая - слесарный паралепипед - а нагрузку можна создать чем по ногами валяется. Мерять штангелем - в умелых руках штангель меряет до 0,01 мм. или как то подгрузи гильзы на задоное усилие + слесарная линейка - металическая очень точная.
У на с в селе нету токарей, а этот инструмент тем более.
Ну не знаю... Если вы в селе то должен быть какой нить калхосп, рабочая поверхность (станина) любого станка подойдёт - главное штоб поверхность была палерованна и очень тяжолая... Обработанный любой вал тож подойдёт...
Тьфу блин.... Возьми толстое стекло и будет тебе счастье (полоса, не бытылка)
Шпильки рядом с гильзами.Надеваеш на шпильки какиенито шайбы,прижимаеш гайкой.Береш чёнито ровненькое,прикладываеш к поверхности гильзы и щупами мериеш зазор.
Тю, блин. Ну, гайками через проставки гильзу зажать, положить ребром линейку металлическую и сувать щуп в щель между линейкой и блоком.
