Замена прокладки на штанах, кто сталкивался?
Norton
Старая прогарела, надо менять, кто сталкивался какие ньюансы, или посоветуйте где можно поменять недорого?
Самый простой и быстрый способ.
Открутить выпускной коллектор от двигателя, штаны от резонатора.
Вытащить всю байду в сборе на улицу к тискам.
Там разобрать, хорошо почистить, собрать и поставить на место уже собранную.
Можно конешн и на месте.
Но будет долго и очень неудобно
РМакс прав 100% все надо витаскивать, а еще если по месту делать то очень неудобно скручивать штаны с колектором...можно недотянуть
Согласен на 100%! Снимать все вместе! Сам сначала пробовал менять не снимая коллектора, это жесть!!! Потом снял все в куче и спокойно все поменял!
уважаемые, вообще у человека 41й. там всё отлично откруичвается длинным воротком и головкой с ямы или на подЪёмнике.
