Москвич 412 ИЭ - godo
трианон
в четверг еду менять масло в коробке. не могу вот понять:
надо ли после слива остатков старого промывать коробку перед заливом "западного" трансмиссионного масла, если надо, то как это сделать?
что за майфун такой?
обычный майфун с SD USB и без CD. единственный геморрой возник с кабелем антенны. На антенне это был второй кабель, а таких разъемов тут нет, на меня в магазине смотрели как на инопланитянина, когда объяснил для какой машины .... продавец прозрел :bud: , так что придется поять самому, а точнее кого то просить. Как альтернатива поставил еще одну антенну и спрятал ее в салоне за стержень основной антенны. Прием в городе есть. так что пока буду ездить так. фотки разъемов выложу позже
обычный майфун с SD USB и без CD. единственный геморрой возник с кабелем антенны. На антенне это был второй кабель, а таких разъемов тут нет, на меня в магазине смотрели как на инопланитянина, когда объяснил для какой машины .... продавец прозрел :blush: , так что придется поять самому, а точнее кого то просить. Как альтернатива поставил еще одну антенну и спрятал ее в салоне за стержень основной антенны. Прием в городе есть. так что пока буду ездить так. фотки разъемов выложу позже
теперь 2 сабуфера розмером с 17 диски и колонки)и на дескотеку :cray:
сегодня был у мастеров. смотрели машину, меняли масло в коробке и мосту.
с начало о приятном - залил ликвимоли SAE 80, в машине стало тише и теперь я слышу всякого рода сверчки, которые надо теперь удалять. лудше бы не менял  :)
Теперь о плохом - при осмотре подвески, рулевого и тормозов вылезли неприятные вещи: обе манжеты наконечников рулевых тяг умерли, наконечник под замену, т.е. по суте и левый тоже. шланги тормозов под замену. с наконечниками я немного  :) ... в шоке. во вторник буду все это дело менять и на предварительное ТО за одно заеду, а там и будет ясно как и что с номерами B-IZ412H
сегодня был на немецкой таможне - это полный вперед .....  :claping: помимо таможенных сборов, НДС и прочих прелестей заставляют платит налог на ТС .... оформление закончится к пятнице.
на выходных запланирована борьба с небольшими очагами коррозии. фотки очагов выложу на днях. буду пробовать устранять своими руками. за советы по материалам и самому процессу буду очень благодарен  :claping:
сегодня был на немецкой таможне - это полный вперед .....  :lucky: помимо таможенных сборов, НДС и прочих прелестей заставляют платит налог на ТС .... оформление закончится к пятнице.
ну я думаю,что у них там немного проще,чем у нас в государстве.
сегодня был на немецкой таможне - это полный вперед .....  :P) помимо таможенных сборов, НДС и прочих прелестей заставляют платит налог на ТС .... оформление закончится к пятнице.
в принципе да, но все же не приятно нововведение - это снятие налога на ТС по макс. ставке. при постановке на учет переплаченное возвращают. т.е. сумма растаможки по факту выросла в 2,7 раза  :D
сегодня пытался поменять повторители поворотов на новые. был экземпляр из России 99 г.в.. При его установки в сборе, горел предохранитель. патрон со старых повторителей не совсем подходит, т.е. он слишком свободно сидит в самом повторителе. Пришлось собрать все назад. кто то с таким сталкивался?
30.09 ура - машина прошла таможенную очистку! теперь можно ехать на ТО ....
шото не очень понял вопрос?
вот читаю гараж и балдею... :claping: , тут же сразу мысль проскочила:
"даешь 3-ю всеукраинскую встречу москвичеводов в Берлине!"
Вот прикольно было бы :D , местные были бы в панике :laie:
на выходных запланирована борьба с небольшими очагами коррозии. фотки очагов выложу на днях. буду пробовать устранять своими руками. за советы по материалам и самому процессу буду очень благодарен  :good:
по гаражам полазить надо, у многих встречал самостоятельное устранение иржы.
Я на своем по колхозному зачистил, прогрунтовал и с балона покрасил. :D Зато ржавчина не пошла дальше в этих местах. :phil:
на выходных запланирована борьба с небольшими очагами коррозии. фотки очагов выложу на днях. буду пробовать устранять своими руками. за советы по материалам и самому процессу буду очень благодарен  :lucky:
Я на своем по колхозному зачистил, прогрунтовал и с балона покрасил. :goodd: Зато ржавчина не пошла дальше в этих местах. :blush:
всеукраинская встреча в Берлине было бы просто классно! :D .... по поводу сигнала поворота получается такая штука, что если ставить нового образца, то горит предохранитель (лампочки менял) - почему? Удаление ржи пришлось перенести на пару недель, т.к. на улице этого не сделаешь, а до гаража 70 км. вот жду оставшиеся з/ч и буду делать все вместе.
ПыСы теории начитался - буду пробовать на практике  :bud:
...если ставить нового образца, то горит предохранитель (лампочки менял) - почему?...
даааа, действительно непонятка, извини но помочь здесь не смогу. :book:
"жирные" номера-то когда будут?
надеюсь в начале ноября - надо еще по мелочи подшаманить (шланги, наконечники, топливный шланг). вот жду запчастей.
кстате, там у меня знакомый частенько ездиет из Германии на родину (раз в пол года точно) - могу попросить с передачей если шо!? :cap:
ЗЫ, на последней фотке на здании слева надпись типа "Москалия" :cap:
Кафе Москва или Moskau  :drunk:
Судя по постройкам это восточный Берлин! Я прав?
ты прав - это в районе Александерплац
Cоветская машина, на фоне советской же застройки...
если бы не известная берлинская телевышка на заднем плане, то чем не Москва - Останкино...
Киев или Днепропетровск... в общем "Иронию судьбы..." можно было и здесь снимать...
прибыли всякие нештячки из Киева - ура! :lucky: сегодня был сделан сервис мосику - новые свечи, провода, перебран трамблер, воздушный фильтр. машинка ездить теперь как и раньше. до этого были серьезные проблемы с зажиганием. достал вот такую свечу - первый раз такое вижу :blink: так же приехали фальшдиски - фотки выложу после переобувки на зимную резину.
Это что еще родная москвичевская свеча? На какие поменял? У меня стоят Denso, пока полет нормальный учитывая качество нашего бензина!
поменял на NGK. пока ничего сказать не могу, т.к. проехал от силы 30 км но по с равнению с тем что было до этого (он вообще не ехал) это просто класс. на днях отрегулирую зажигание уже в мастерской, а то на слух это как то не совсем правильно :nea:
