space_s Опубліковано: 30 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2011 Добрый день, всем. Зовут меня Святослав. Обитаю в г. Киеве. Обладатель москвича 2141 1993 года выпуска. Практически доделал полный капитальный ремонт своего боевого коня. Что было сделано для улучшения потребительских и иных свойств автомобиля: 1. Установлен гидроусилитель руля. 2. Установлен моноинжектор DELCO Multec SPi 3. Генератор ВАЗ2110 4. Поликлиновый ремень 5. ГТЦ и усилитель тормозов LUCAS/TRW 6. Удлинённый рычаг сцепления 7. Рестайлинг панели приборов (все на светодиодах, дополнительные контрольные лампочки, индикатор давления масла, индикатор температуры окружающего воздуха, индикатор открытой двери) 8. Система управления климатом (только тепло) 9. Задний дворник и соленоид открытия багажника 10. Поводки дворников Deawoo Nexia 11. Концевики дверей в дверях (индикация по второму щелчку) 12. Передние реечные стекло подъёмники с блоком управления 13. Антибликовые зеркала заднего вида с подогревом 14. Бачок омывателя лобового стекла ВАЗ 2109 15. Измененная накладка панели приборов и торпедо 16. Вежливая подсветка 17. Замок зажигания ВАЗ 2110 с концевиком ключа ключа 18. Виброизоляция 19. И много другого уже не помню что Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KMP Опубліковано: 30 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2011 Сделано много! РЕспект! Только фото и описи мало. Например мне о ГУРе интересно почитать инфу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 30 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2011 Интересное начало. Давай получай поздравление. Фото в студию всего что есть в машине. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 30 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2011 Ты себе даже не представляешь как много можно сделать еще. За инжектор - респект. Но я например больше уважаю газ. Много лет назад я тоже с подобного начинал - и как раз после шумки услышал совсем никчемную подвеску... И т. д. Из благоразумного по затратам я бы рекомендовал сделать переднюю подвеску ( ОПЕЛЬ сайленты, хорошие амортизаторы и опору стойки от СУБАРУ. Кроме тишины даст еще и невероятный комфорт в авто. Колеса нормально на нашу машину не менее 15". Мотор дворников от БМВ. Черный ящик с ножевыми предохранителями. От ино вентилятор радиатора на две скорости или с блоком плавного включения. И топеду сразу лучше ОПЕЛЬ ВЕКТРА... Лучше на порядки чем нашу колхозить... И руль бы к гидрику поудобней.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 30 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2011 хорошая машынка,ток фоток бы побольше,а инжектор я такой юзал почти три года,проблем не каких,ша на шохе трудиться, а двигатель какой1,5 ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
space_s Опубліковано: 30 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2011 Подвеской займусь обязательно. Уже поставил в план действий. Андрей, спасибо за идею про опоры от Subaru, уже читал твои сообщения на другом форуме. ЧЯ стоит переделанный под ножевые предохранители плюс ещё отдельный блок предохранителей над бардачком. Торпеду оставляю свою, уже укрепил её и шумо-виброизолировал. Люблю придерживаться заводского стиля. Вентилятор пока стоит родной, с крыльчаткой от ВАЗ 2108 (эффективность та-же но работает тише). По ГУР отпишусь позже. Но для устаноки ГУР (по варианту как делал я) необходимо сделать следующие основные вещи: 1. Купить родную рейку 2. Купить насос ГУР от Renault Renault 19 с двигателем F3P 3. Перейти на поликлин 4. Найти металл толщиной 5-6 мм для кронштейнов и место где можно осуществить гибку такого металла. 5. Найти гидросервис с наличием подходящих фиттингов и шлангов (для изготовления нужных шлангов) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
space_s Опубліковано: 30 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2011 Спасибо, двигатель пока (надеюсь) 1.5. Фото будут позже. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 30 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2011 хорош)) фото... больше фото)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 30 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2011 Я очень долго боролся с нашей торпедой... Но победила ОПЕЛевская... А ГУР можно делать на любом насосе что недорого попадется. У меня стоят и от Фолькса, и от Ауди 80, и от старой мазды, И от ОПЕЛЯ. Можно и под поликлин. Можно и к шкиву колена под моно ремень - приварить еще один шкив ( сделать его двойным ). И пустить его отдельно на насос ГУРа. У меня так на Князе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VIN2141 Опубліковано: 30 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2011 оу...хорошо сделано...ЗАЧЕТНЕНЬКИЙ кос подробнее о моноинжекторе и ГУРе))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Den Опубліковано: 30 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2011 Много сделал .Респект тебе.Ждем фото. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 30 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2011 на фото не вижу привода дворников чего с ними или просто не поставил? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
space_s Опубліковано: 31 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2011 Немного фотографий: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
space_s Опубліковано: 31 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2011 Панель приборов: На полной и средней яркости просвечиваются корпуса приборов. При печати допустил ошибку: заливку чёрным нужно делать черным а не тремя цветами! Печатал в типографии на самоклеющейся плёнке Oracal с последующей ламинацией. Плату панели приборов делал на станке с ЧПУ. Накладку у фрезеровщика. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 31 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2011 Приборка - секас... :claping: Как делал, с чего накладка, что за стрелочки??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 31 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2011 Стрелочки походу со спидометров круглой приборки 2140 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
space_s Опубліковано: 31 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2011 Нет, стрелочки родные, покрашенные светоотражающей краской Второй раз бы не сделал, очень много гемора. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
bogdan_21412 Опубліковано: 31 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2011 З якого металу шків помпи зроблено? І як робився шкив колінвала? Прошивка моноінжектора рідна, чи правив кути запалення? Чи електроніка лише завідує бензином, а запалення рідне залишилось? Якщо прошивка правилась то чи можна якось напроситися на копію Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 31 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2011 интересны крепления для генератора есть ли чертежи пластин крепления Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
space_s Опубліковано: 31 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2011 Шкив помпы делался из дюрали Д16, с последующей закалкой. Шкив коленвала делал из шкива ВАЗ210, используя проставку (см. страницу Converter-а в клубе http://club.azlk.ru) Прошивка пока родная. И как раз проблемы с настройкой зажигания меньше всего, так как карты зажигания легче всего править. Есть уже раскодированные карты зажигания из заводского МПСЗ на все двигатели УЗАМ, их нужно только вставить в прошивку. Для этого начал писать свою программу. Чертежей пластин крепления к сожалению нет, делал по месту. За основу брал чертежи ahlen. Сначала сделал из стали толщиной 1-2 мм, а потом из 6 мм стали. Верхние крепления генератора из родных креплений + шайбы проставки. Скрин шот из моей программы(прошивка AXRT, карты зажигания под разные виды топлива): Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Daeman Опубліковано: 31 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2011 а что с печкой она просто сбоку закрыта? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 31 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2011 а что с печкой она просто сбоку закрыта? то фильтр Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Daeman Опубліковано: 31 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2011 какой для чего как поставлен Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
space_s Опубліковано: 31 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2011 Родной фильтр печки. Был в Москве и прикупил. Также есть угольные. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VIN2141 Опубліковано: 31 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2011 Приборка - секас... :D Как делал, с чего накладка, что за стрелочки??? полностью с тобой согласен - она действительно "заводит" :good: :good: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
