Подтекает масло с троса спидометра
:D соклубникам. Обнаружил подтекание масла в месте прикручивания троса спидометра к КПП. Че там за система? Сальник или прокладка? Чего можно сделать? Если подмотать под резьбе чего...
Ок. Открутить то не проблема...хочется знать че  там за система и с чем иметь дело. Знач там прокладка...ясно. Спасибо!
а у меня на фиато КПП накручен электронный датчик скорости ВАЗ 2110 он пластиковый и сильно его не подтянеш, вот думаю может Фумы подмотать.
сапун в поряде. а вот капелька масла на датчике скорости весит постоянно.
Попробуй, должно помочь. И проверь сапун на корбке.
А где там сапун :dolf:
Гайка затянута до предела. А че там с приводом может быть?
А точно из под гайки, там заглушка рядом. А у привода бывает износ и поэтому увеличиваются зазоры.
Да вроде с гайки. А че с зазорами делать? Мож и правда фумки подмотать или пакли...
По каталогу стоит уплотнительное кольцо. С завода у моего авто тоже ничего не было, но в магазине продавалась прокладка (уплотнительное кольцо) под тросик спидометра и я срадостью ее туда установил. Теперь с 1989 года там ничего не течет. Такое же кольцо теперь установил на проходной датчик скорости, ибо тот "заклинивал" при затяжении гайки, хотя там никакого подтекания не может быть, ибо он установлен возле спидометра.
Подобное кольцо можно подобрать с наборов уплотнений гидравлических, главное чтобы оно вошло без излишних перегибаний в гайку.
Извини перепутал с DAHAKA
 Спасибо за совет. Поищу.
Да там колечко небольшое. но оно в самом приводе (с той стороны, где от самой коробки откручивается). Привод крепится одной длинной гайкой и вставляется шестерней в зацепление. По-ходу это кольцо и есть единственное уплотнение привода. Сам недавно поменял его.
Ну я открутил когда коробку снял. Оно вроди бы недалеко, но чёрт его знает подлезть так или нет. Лучше пусть подскажут те, кто откручивал  прям на месте.
