Degi201289 Опубліковано: 16 листопада 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 листопада 2011 Нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 17 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 листопада 2011 Что значит "как дизель"? Дымит? Тарахтит? поконкретней, что ты имел ввиду? а то эмоции много а информации мало.... если "цокотит" - скорее всего регулировка клапанов... или цепь затарахтела - подтянуть и проверить не оборваны ли натяжитепль или успокоитель... и не расстраивайся ты так... Все, что не мама с папой сделали, починить можно! Удачи! 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
restavrator Опубліковано: 17 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 листопада 2011 Коля,вот ты мне скажи-НА КОЙ ты снимал поддон? И на будущее-после работ с масляной системой,при первом пуске ОБЯЗАТЕЛЬНО следят за давлением!! Это азы авторемонта. У тебя в машине два самых важных прибора-давление и температура,остальные побоку. И к сожалению,если ты без давления на нем ездил,коленвала у тебя считай нет. Если повезет,то шлифовка это исправит,но не факт. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Degi201289 Опубліковано: 17 листопада 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 листопада 2011 jew_zp.ua, цепь шумела, я ее подтянул. По поводу клапанов не знаю... Звук какой-то более приглушенный restavrator, я сам поддон не снимал, я снимал крышку поддона из-за того, что у меня образовалась эмульсия и я пытался прочистить как мог... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
restavrator Опубліковано: 17 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 листопада 2011 restavrator, я сам поддон не снимал, я снимал крышку поддона из-за того, что у меня образовалась эмульсия и я пытался прочистить как мог... Если давления нет-мотору гайки.Ты кроме этого фильтр снимал.Мало ли что там получилось. Явно давления нет и стучит колено. И если ты его прогревал,да еще и домой поехал-вал надо точить полюбому. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
katuha Опубліковано: 10 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2012 движок вроде работает норм(тфу тфу тфу), подтянули ремень и отрегулировали клапана, после 1часа езды 1 клапан разрегулировался, точнее вылетела тарелка... удивительно как она не упала в движок... отрегулировали опять. все б норм, но в печке перестал работать моторчик... ну меня успокоили сказав что это поменяют на какой-то другой. но не все так чики-пики как хочется... теперь протекает прокладка под выпускными коллекторами(там де выхлопная цепляется к движку), походу это место через которое чистят охлаждающую систему... вообщем опять течет Полосатик Перед НГ был помыт и загнан в гараж, теперь обдумывается приговор что делать с его сердечком... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alex_alzk Опубліковано: 10 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2012 Собирайте ВАЗодвижок - 16 клапанный. ну или зверский родной 2.0 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
