ИЖ-412 Полосатик 1977
Degi201289
Что значит "как дизель"?
Дымит? Тарахтит? поконкретней, что ты имел ввиду?
а то эмоции много а информации мало....
если "цокотит" - скорее всего регулировка клапанов...
или цепь затарахтела - подтянуть и проверить не оборваны ли натяжитепль или успокоитель...
и не расстраивайся ты так...
Все, что не мама с папой сделали, починить можно!
Удачи!
Коля,вот ты мне скажи-НА КОЙ ты снимал поддон? И на будущее-после работ с масляной системой,при первом пуске ОБЯЗАТЕЛЬНО следят за давлением!! Это азы авторемонта. У тебя в машине два самых важных прибора-давление и температура,остальные побоку. И к сожалению,если ты без давления на нем ездил,коленвала у тебя считай нет. Если повезет,то шлифовка это исправит,но не факт.
jew_zp.ua, цепь шумела, я ее подтянул. По поводу клапанов не знаю... Звук какой-то более приглушенный
restavrator, я сам поддон не снимал, я снимал крышку поддона из-за того, что у меня образовалась эмульсия и я пытался прочистить как мог...
Если давления нет-мотору гайки.Ты кроме этого фильтр снимал.Мало ли что там получилось. Явно давления нет и стучит колено. И если ты его прогревал,да еще и домой поехал-вал надо точить полюбому.
движок вроде работает норм(тфу тфу тфу), подтянули ремень и отрегулировали клапана, после 1часа езды 1 клапан разрегулировался, точнее вылетела тарелка... удивительно как она не упала в движок... отрегулировали опять.
все б норм, но в печке перестал работать моторчик... :dash1:ну меня успокоили сказав что это поменяют на какой-то другой.
но не все так чики-пики как хочется... :dash1:
теперь протекает прокладка под выпускными коллекторами(там де выхлопная цепляется к движку), походу это место через которое чистят охлаждающую систему... :dolf: вообщем опять течет Полосатик :(
Перед НГ был помыт и загнан в гараж, теперь обдумывается приговор что делать с его сердечком...
Собирайте ВАЗодвижок - 16 клапанный. ну или зверский родной 2.0
