Yard Опубліковано: 14 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 серпня 2011 Всем доброго времени суток. Про генератор написано много, но то что искал не нашел, если где-то не заметил, киньте пожалуйста ссылку. А вопрос в следуещем: когда разобрал москвичевский генератор, что бы подшипники поменять, увидел, что они сидят на роторе с зазором. Может кто знает размеры шеек под эти подшипники? И ещё на медных кольцах есть выработка (канавка) глубиной около миллиметра, можно ли ее как-то зашлифовать (выровнять). Какой минимально допустимый диаметр этих колец? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 15 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 серпня 2011 это как с зазором? и что за канавку имеешь ввиду? может это та что розделяет кольца? или по кольцу? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yard Опубліковано: 15 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 серпня 2011 Канавка по кольцу. Образовалась в месте контакта с щеткой. А зазор в том месте, где подшипник сидит на роторе. Я искал этот размер в книгах, но не нашел. Нашел, только после того как открыл эту тему, минимально допустимый размер самих медных колец 28,5 мм. Кстати, а и х менять тяжело? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 15 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 серпня 2011 Если выработка на коллекторе не сильно большая можно попробовать шлифонуть, если уже большие канавы то проще купить нормальный б/у или новый. Тем более если подшипники уже болтаются на оси то этот генератор 100% не жилец. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yard Опубліковано: 15 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 серпня 2011 Подшипники на вал-втулочный фиксатор посажу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 15 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 серпня 2011 Хочешь втулки поставить? Не смеши людей Тебе как минимум нужно будет сточить вал чтоб на садить втулку, а что делать со шкивом? тоже втулку лепить? ИМХО геморроя ты себе заработаешь. Проще за 100 - 150 грн взять нулячий генератор и не парить моск. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yard Опубліковано: 16 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2011 Хочешь втулки поставить? Не смеши людей Тебе как минимум нужно будет сточить вал чтоб на садить втулку, а что делать со шкивом? тоже втулку лепить? ИМХО геморроя ты себе заработаешь. Проще за 100 - 150 грн взять нулячий генератор и не парить моск. Ты меня не совсем правильно понял. Я хотел посадить подшипники на клей Loctite 638 (он называется вал-втулочным фиксатором) компенсирует зазор до 0,25 мм. Правда, скорее всего, получиться так что посадил на него подшипник и это навсегда. Потом только топором вырубывать. P.S не хотел новую тему открывать, но мож кто подскажет какое должно быть сопротивление диодного моста в прямом направлении? У меня 15 - 16 кОм, разве это норм? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 17 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 серпня 2011 Диоды проверяешь по одному. в одном напавлении ток проходит меняешь полярность не проходит. если в прямом направлении 15Ком то это много. лучше проверять лампочкой с батарейкой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
free_V_V Опубліковано: 17 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 серпня 2011 Я бы не рискнул, но если выработка на кольцах большая и ротор только на свалку, то пробовать напаять медную шину (это прямоугольный провод и концы срезать косо чтобы был переход короткий) по кругу. Только работа ответственная и точная, согнуть кольцо надо точно и чем тоньше шина тем точнее можно обжать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
