Облегчение клапанов УЗАМ
DAHAKA
Излазил весь поиск и форум, не нашол темы про облегчение клапанов, что и как это делается, а лучше бы чертёж увидеть. строю 1.8 нужно отдавать клапана токорю на облегчение, а как и что непойму.
и нигде не найдешь перед тем как облегчить кучу имфы перелапатил и за образец брал фото http://kvazar-3000.narod.ru/1-K-POWER/Primer-UZAM-valve-plates-guides.htm
я видел эти фотки, и всё же хотелось бы услышать хоть какието циферки, или наброски
типо этого рисунка (это клапана ВАЗ) кто делал себе облегчение подскажите  размеры для УЗАМ на 248й бошке.
Возможно к верхнему чертежу нужно проставить размеры которые указал Сингуринди?
что ещё понадобится токорю для облегчения?
там где на верхнем чертеже стоит 2.7мм мы ставим размер 3.5мм (по Сингуринди)
а высота проточки ножки не 45мм как на ВАЗ а 35мм (по Сингуринди)
ну  и соответственно диаметр ножки оставляем 7мм
и можно ли этот чертёж применить и к впускным и к выпускным клапанам?
метал клапанов волги скорее всего одинаковый как у мося так и у волги, а остальные размеры(минимумы облегчения), 1000 пудов подойдут. разница в клапанпх- только диаметр ножки и шляпки. поэтому работать должно отлично. :cap: и розмеры, акромя зарисованых выше должны совпадать.
сугубо мое личное мнение(мне переделки клапанов только грозят).
Клапан таза и клапан у нас должны облегчатся по разному. Для нашего клапана надо делать тюльпан в самомо низу при прехеоде к тарелке. У таза это не надо...
гари ж дело говорит. На таз 8 клапан. идеально идет форма клапана т образный. Нам же он противопоказан. Нам нужен тюльпан. Изза формы вп канала.
А сколько это в граммах?
если мне не изменяет память, мне 10 гр с каждого сняли, это под форму тюльпана.
Не трогайте клапан.
Скажу где снять почти 20 на каждом.
Правда эт немножко затратно и плюс ТАЗовские МСК прийдется вколхаживать, но зато клапан останется целым ))
если нме не изменяет память из металоведенья нам расказывали что клапан имеет поверхосную термообработку и напыление, сточив его не трудно догадаться чего можно добиться, хотя новодельные клапана сомневаюсь что таковое имеют, поэтому можно точить :00:
ну у меня облегчены, ну проехал уже 40 тыщ и двиг кручу до последнего, и все целые, главное купить нормальные, а не галимку которая через 1000км прогорает))
Скорее не изза канала а изза формы камеры сгорания. Полусферическая не любит Т-образки. ЕЕ запирает в таком случае.
Ребята, вы вот тут рассуждаете, а никто так и не сказал сколько снимать и где, какую форму делать.
ну нарисуйте хоть в пэинте чертёжик очень прошу)), уже и токоря нашол только чертё нужен.
A HEMI это любит)
Шо он любит...
Паша ты как здарсте...
Ты ж саму ножку у седла не видиш? Нет... :bud:
Вообщем форму делать как на этих фотках, а размеры брать как у сингуринди?
набросал чертёжик по наброскам сингуринди. ТАк пойдёт? этого хватит токорю для работы?
Ага совместить одно с другим!
глянь я набросал чертёжик,
