mixailovi4 Опубліковано: 25 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2011 здравствуйте ! предесловие к ситуации; прихватило заднее колесо тормозом,когда из гаража выезжал,не стал по ободу стучать,думал ,так сорвет,метров пять юзом,после пропало сцепление,сдернул коробку-диски,выжимной,корзина,кроме направляющей втулки все нормальное,заменил втулку... сцепления нету. есть подозрение на шплинт пальца сателитов деференциала-что его срезало..и еще когда переключаю передачи - спидометр кажет какбуд-то едешь - чем выше передача,тем больше скорость..кто с такой ситуацией встречался подскажите-коробка?сцепа? или деференциал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 25 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2011 вывеси морду и покрути колёса. думаю ситуация прояснитцо. палки шрусов не вращаются? может быть у тебя фланец(хрень к которой шрус прикручивается) лопнул. поэтому в коробке всё крутитцо, а толку нету. если выворачивает ось сателлитов, то как правило этой осью сходу пробивает картер коробки. думаю лужу масла в 4 литра тыб заметил. ну а так может быть всякое.... хотя в принципе если спидометр показывает, то дифференциал вращаетцо.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mixailovi4 Опубліковано: 25 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2011 ...и на том спасибо... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 25 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2011 ...и на том спасибо... ну в общем ты понял. поднять, поглядеть, подёргать, покрутить, и пиши результаты сюда. будем дальше думать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mixailovi4 Опубліковано: 25 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2011 лады.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 26 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2011 вывеси морду и покрути колёса. думаю ситуация прояснитцо. палки шрусов не вращаются? может быть у тебя фланец(хрень к которой шрус прикручивается) лопнул. поэтому в коробке всё крутитцо, а толку нету. если выворачивает ось сателлитов, то как правило этой осью сходу пробивает картер коробки. думаю лужу масла в 4 литра тыб заметил. ну а так может быть всякое.... хотя в принципе если спидометр показывает, то дифференциал вращаетцо.... У мну было что ось разбила корпус дифа и при этом оставалась на месте штифт не срезался. вылечилось заменой корпуса дифа и заменой оси. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 26 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2011 У мну было что ось разбила корпус дифа и при этом оставалась на месте штифт не срезался. вылечилось заменой корпуса дифа и заменой оси. и что? при этом ты включал передачу и колёса не крутились? наверно просто были посторонние звуки. у меня тоже много чего было, давай лучше думать по теме. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 26 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2011 да как бы все в теме про кпп сцепу и т.д. У мну все включалось, но с ударом при трогании как я не старался мягко отпустить педальку. и еще выявил что в КВ установлен был не тот подшипник первичный вал болтался (а стоял от 412 Мося). Замена всех деталей помогла, и еще шестерня привода спидака была слегка зализана ее тоже под замену. В его случае вообщем вскрытие все покажет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 26 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2011 да как бы все в теме про кпп сцепу и т.д. У мну все включалось, но с ударом при трогании как я не старался мягко отпустить педальку. и еще выявил что в КВ установлен был не тот подшипник первичный вал болтался (а стоял от 412 Мося). Замена всех деталей помогла, и еще шестерня привода спидака была слегка зализана ее тоже под замену. В его случае вообщем вскрытие все покажет. прочитай внимательно первое сообщение. то, что ты пишешь это чистейший оффтоп. представь ситуацию что щас каждый начнёт писать что у него разваливалось в коробке. будет обсуждений на 5 страниц. автору темы это поможет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 26 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2011 У автора речь вообще идет об КПП 2141? И если да то пусть КПП открывает, и ему все будет видно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 26 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2011 У автора речь вообще идет об КПП 2141? И если да то пусть КПП открывает, и ему все будет видно. насколько я понял автор включает передачу, видит на спидометре скорость, а машина при этом стоит на месте. явно что-то развалилось на 2 или более частей. причём это что-то стоит после дифференциала, ибо спидометр показывает скорость - значит первичный вал, вторичный вал и дифф крутятцо. какое ему дело до подшипника КВ? или ты прочитал название, но не читал суть темы? есть конкретная проблема, должен быть конкретный ответ. у мну тоже много чего с коробками приключалось, я щас могу поэму по этому поводу написать. но зачем? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mixailovi4 Опубліковано: 28 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 липня 2011 сегодня,свояк подъехал на ниве,просмотрели...благо я коробку не стал снимать,там в общем ,при включении скорости-с пассажирской стороны вал крутиться, а с водительской стоит,получается, что проблема в внутренней гранате...или шлицы или ,что еще...вскрытие покажет,да и надеюсь на форуме гденьть инфа есть-все легче колесо разобрать , чем с коробкой на пузе под машиной ползать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 28 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 28 липня 2011 сегодня,свояк подъехал на ниве,просмотрели...благо я коробку не стал снимать,там в общем ,при включении скорости-с пассажирской стороны вал крутиться, а с водительской стоит,получается, что проблема в внутренней гранате...или шлицы или ,что еще...вскрытие покажет,да и надеюсь на форуме гденьть инфа есть-все легче колесо разобрать , чем с коробкой на пузе под машиной ползать походу ты наверно палку шруса сломал. силачъ шрус снимается-ставится за час с перекурами. когда будешь вытягивать, выкрути колесо, тогда вылезет нормально.а что и как делать, то лучше купить книгу, или найти в инете мануал и распечатать нужный раздел. чтоб под рукой было руководство и картинки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mixailovi4 Опубліковано: 28 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 липня 2011 книг аж 4 шт. -я думаю разберусь,конечно если есть какие подводные камни-рад любому подсказу ... поломало каретку на гранате,пытался снять с вала наружнюю-не смог,взял другую с валом,внутрения по шлицам не подходит,оказалось,что правый и левый валы разные,по длине не мерил,но по внуренней гранате с пассажирской стороны шлицы крупнее.... вообщем починил авто,проехался все в норме .............. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 2 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 2 серпня 2011 все у 2141 приводы одинаковые и с левой и с правой стороны, ШРУСы и наружные и внутренние там где шлицы узкие это они уже изношены сильно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 3 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2011 все у 2141 приводы одинаковые и с левой и с правой стороны, ШРУСы и наружные и внутренние там где шлицы узкие это они уже изношены сильно. заметь, КПП открывать не пришлось Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 3 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2011 таки да у мну так же поломилось КПП ни при чем была сцепа подвела Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mixailovi4 Опубліковано: 7 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2011 все у 2141 приводы одинаковые и с левой и с правой стороны, ШРУСы и наружные и внутренние там где шлицы узкие это они уже изношены сильно. ....это врятли,я с донора взял,стал киянкой набивать,потом вовремя тормознул-глянул-вал дерет,взял другую палку,на нее граната села без проблем...для интереса сравнил,именно на внутреннию гранату-правая и левая палка с разными шлицами,а наружние одинаковые Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 7 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2011 это интересно, но вряд-ли палка или вал привода ШРУСа иногда называют полуось, шлицы у них должны быть одинаковы, а так нестандартно получается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
