Pavel 412 Опубліковано: 24 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2011 Заменил диодный мост на родном москвичевском генераторе (АТЭ 58.3701). В магазине дали диодный мост от гены Волги со словами что они с москвичевским взаимозаменяемые. По размерам он подошел идеально, но на этом мосту посередине есть разьем не понятного для меня предназначения, Фото http://i.piccy.info/i5/33/34/1773433/DSC02590.jpg Смотрел схемы проводки Волги, ничего подобного не нашел. Предпологаю что он идет на реле лампы зарядки. Собственно вопрос: можно (нужно) ли его использовать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maskal Опубліковано: 24 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2011 Скорее всего выход на тахометр. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Daeman Опубліковано: 24 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2011 лишний Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimon_F Опубліковано: 24 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2011 это вывод общей точки обмоток для контрольной лампы на приборке Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pavel 412 Опубліковано: 24 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2011 Если это вывод на лампу, то как её подключить, через реле лампы зарядки типа РС-702 ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 24 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2011 Померяй что там. Выходит, что надо подключать через то что среагирует на перемены. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimon_F Опубліковано: 24 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2011 Если это вывод на лампу, то как её подключить, через реле лампы зарядки типа РС-702 ? курить схему волги и подключать как в ней нарисованно, только смысл в этой лампочке если есть амперметр? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 24 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2011 А не Тах. на Волге. У меня гена вроди с 24й лежит там такого не выдел. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 25 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2011 у кого 2140-Люкс там на приборке есть такой вариант лампы и отвод от точки "О" центр витков, а на нем появляться напруга, когда геныч дает 8 вольт лампочка тухнет и значит есть уже зарядка. Подключать просто на лампочку и от лампочки на массу и все. Вот схема 2140-SL http://moskvich.ucoz.net/_fr/0/1827591.jpg Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maskal Опубліковано: 25 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2011 http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=62785 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
