топливный клапан
Привет всем.
При длительной остановке бензин течет обратно и заводится очень плохо. Скорее всего не держет бензонасос. Он новый. Кто-нибудь ставил доп. топливный клапан?
ты имеешь ввиду обратный клапан в системе, и еще нужно привести в порядок бензонасос и обойтись без установки дополнительных клапанов.
Да, доп. клапан в системе.
Куда капать, бензонасос новый, вроде воздух не пропускает.
в бензонасосе есть два клапана вот один из них обратный не держит. Какой тип насоса который у тебя? Если обычный Б-7 или ВАЗ то там все клапана съемные. его надо снять если ВАЗ притереть на самой мелкой шкурке и клапан и седло, если Б-7 то там замена резинки. а пекар только замена всего корпуса клапанов.
про него писал как исправить немного работы и станет работать как надо, еще проверь как пробка в бензобаке, там есть маленькое отверстие если оно забилось грязью то может в баке создаваться вакуум и обратно высасывает в бак из магистрали бенз, когда покатаешься то подойди к баку и открой пробку горловины слышишь, что в бак втягивается воздух снаружи значит дело в пробке.
Нет, бак вакуум не создает. Проверял. Значит буду мучить насос.
у меня была такая же проблема,дошло до того что в *прообке* двиг глох. шо я токо не делал. поменял в бензонасосе рем. комплект  ничего не помогло. кстати бензонасос пекар.поменял все гибкие шланги, не помогло поменял насос ,нет изменений. меня мучала мысль о шленге который идет от бака, его тяжело заменить но я залез. снял и обнаружил что он рассохся и лопнул на половину диаметра! теперь все в порядке. у меня родилась идея! можно к бензонасосу подсоеденить гибкий шланг и опустить его в бутылку с бензином закачать топливо, завести,заглушить. и через некоторое время опять завесть. если проблема не ушла,копай насос.если все в порядке смотри бензопровод. хотя для профилактики можно поменять сразу
Вообщем проблему нашел и устранил. Оказалось резиновая трубка до топ.фильтра полсох и насос подсосывал воздух и блогодаря этому бензин уходил. Спасибо всем ! :good:
