Полка под динамики!
Тоха
Я знаю есть специальные фирмы которые занимаются этим, но я думаю и самому можно сделать если немножко поиграться, если нужны материалы по их созданию пишите в личку.
Скажите кто вобще может изготовить такое ?
Лудше тебя не кто это не зделает .
1. мысль
2. фанера + эл.лобзик+чулки(прозьба не смеяться )+пена монтажная
3. + ну это я себе так делал еще стекловолокно + обивка
поесняю чулки нужны для обтягивания формы будущей полки если она не плоская ,а с выпендрежем что бы пено приняла форму .
ЗАчем её делать заново?Я изготовил подиумы так как писалось выше, обтянул по очереди полку и подиумы тканью, прикрепил акуратно подиумы к полке, и влепил всё вместе назад...Красивый и бюджетный вариант
родная полка не очень, мягкая. у меня толщиной 40 мм, 2 слоя ДСП,  сделать в принципе могу
тебе нужна просто прямая ровная полка? если да, то без проблем, можно сделать грн за 250
а можно как то по другому ? просто динамики смотря какие влезут туда яички как называют или круглые ! да и как ее крепить то ?
вот посмотри как я это решил=
http://moskvich.net/index.php/topic,10488.15.html
у меня стоят 16 см круглые, я овалов вообще не признаю, хороших 16 вполне достаточно
Вот вам инфа по полкам (гугл вам в помощь):
http://mytuning.ucoz.ru/publ/35-1-0-131
http://www.moeauto.ru/tuning/ak_005.html
И помните, это только примеры работы, фантазию и креатив ни кто не отменял, изменения в форме, размере, дизайне зависят от вас. Я советую вам если не очень большие динамики, то чтоб не резать метал и не играться с изготовлением полки и т.п. вырезать полку с 12мм фанеры + можно 2 кружка для общего вида и обшить карпетом, и будет вам счастья на много лет =)
Очень даже зря...Хорошие овалы вполне дают фору круглым...
овалы в принципе не могут играть лучше круглых. потому что самая оптимально-идеальная форма для акустики - это круг!!! а овалы это ничто иное как просто сплюснутые для экономии места 18 см динамики, а как могут играть хорошо сжатые круги?  посмотри хоть одну серьезную инсталляцию, там просто НЕ МОЖЕТ быть овалов. и еще наверное ты не слышал как играют хорошие 16 динамики
Да, можно замутить полку. Правда вы далекова-то находитесь. Делал одному соклубнику в космича - полка из фанеры 16мм+перетяжка+подиумы под динамики.
В нашем кузове есть небольшая сложность - расстояние между стойками меньше, чем ширина полки. Поэтому тут есть 2 варианта полок:
1. Цельная, подрезанная так, чтобы пролазило. Минус в том, что полка получится уже, чем должна быть и будет немного не закрывать "уши" - места, где задние стойки приварены к кузову.
2. Сборная - из 2х или 3х частей. Разрезается в месте крепления подиума и, таким образом, разреза не видно. Подгоняется по месту и смотрится абсолютно цельным изделием. Так, что не понятно, как ее вообще туда запихнули :blush:
Делал 2й вариант + 2 подиума под овалы человеку с ником Сергей!.  Есть где-то фотки сего девайса.  Кстати про овалы: не советую их туда ставить ИМХО места там маловато. Оно влазит, но под притык.  Также есть еще ньюансы, если что, спрашивайте в личку.
