OldtimerAZLK Опубліковано: 14 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2011 Значит такое дело: при включении зажигания стрелка прибора ложится на 0 и не показывает ничего кроме 0, независимо от количества топлива в баке. Думал датчик в баке негодный - заменил. Результат такой же. И как я только не переподключал - один и тот же результат. Подключал ещё 3 б\у-шных прибора - стрелка дергается, но останавливается на нуле. В чём проблема? Подскажите!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VIN2141 Опубліковано: 15 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2011 на ходу так же? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 15 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2011 надо вообще попробовать проверить сам провод и бензоуказатель, а провод который подходит на датчик замкни на массу, посмотри датчик должен показывать 0, при полном баке питание идет через сопротивление при этом указатель показывает наличие полной заправки. у мну пришлось менять указатель хотя купил новый датчик и старый тоже был нормальным. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
OldtimerAZLK Опубліковано: 15 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2011 из бака на прямую протягивал провод - ничего. И на ходу когда - тоже ничего не меняется. Тоже начинаю грешить на сам указатель в приборке. Так не бывает, что бы в баке новый датчик стоял, с проводкой всё в порядке и показывать постоянно 0. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trener Опубліковано: 15 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2011 Тоже были такие проблемы! Там все просто. Все датчики не работать не могут, ищи ответ в подключении. Провод или предохранитель. Но если предохранитель, то отключилось бы еще и поворотники, другие приборы. А меня такое интересует, кто-нибудь пробовал поставить другой датчик, чтоб четче показывал. А то эта стрелка, которая мечется при поворотах и кочках достала. Может кто себе лампочку поставил, как в современных авто? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Molodoy27 Опубліковано: 15 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2011 Вот на счет лампочки - это было бы неплохо... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VIN2141 Опубліковано: 15 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2011 Тоже были такие проблемы! Там все просто. Все датчики не работать не могут, ищи ответ в подключении. Провод или предохранитель. Но если предохранитель, то отключилось бы еще и поворотники, другие приборы. А меня такое интересует, кто-нибудь пробовал поставить другой датчик, чтоб четче показывал. А то эта стрелка, которая мечется при поворотах и кочках достала. Может кто себе лампочку поставил, как в современных авто? а что в современных?) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trener Опубліковано: 15 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2011 Пример в Ланосе, стрелка не мечется и когда остается литров 5 загорается лампочка предупреждения. И такое не только в Ланосе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 15 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2011 Ребята есть решение простое и изящное - как успокоить стрелку указателя уровня топлива - задемпфировать его электрической емкостью. Возле приборного щитка между «массой» и клеммой от датчика указателя, который в баке, установить электролитический конденсатор на 20 000 мкФ х 25 В. С ним кол*мат*ия стрелки практически исчезли. Конденсатор, кстати, можно смонтировать и рядом с бензобаком. Для того чтобы сделать лампочку нужен другой датчик уровня в котором есть вывод на лампу (у 2141 такой). Подключить на лампу "+", а второй провод от датчика, который замыкается на массу при достижении 5 л бенза в баке. Лампочку разместить возле указателя под оранжевым светофильтром на приборке. Вот так как то так, только у датчика от 2141 нужно доработать высоту размещения т.к. конструкция бака разная, в 412 или 2140 часто ставят бак от ВАЗ классика так там свой датчик и уже с выводом на лампочку.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
OldtimerAZLK Опубліковано: 15 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2011 Если мне вывести лампочку, которая бы показывала, что в баке меньше 6-5 литров, то сгорит она очень быстро, потому что всегда светиться будет :) Тоже были такие проблемы! Там все просто. Все датчики не работать не могут, ищи ответ в подключении. Провод или предохранитель. Но если предохранитель, то отключилось бы еще и поворотники, другие приборы. Так если были траблы и у тебя такие - что ты сделал, что бы устранить эту проблему? С предохранителями всё в порядке и др. приборы работают исправно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vef (Юра) Опубліковано: 15 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2011 Снимай прибор и смотри там две катушки, мож обрив провода. Эсли видимих повреждений нет меняй прибор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trener Опубліковано: 15 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2011 Проводка, что-то не так в ней. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vef (Юра) Опубліковано: 15 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2011 из бака на прямую протягивал провод - ничего. И на ходу когда - тоже ничего не меняется. Только обрив в катушке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
OldtimerAZLK Опубліковано: 15 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2011 Короче дело всё в приборе... Будем искать значит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sklif Опубліковано: 8 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2011 Было такое - проводка исправная, датчик уровня в баке - исправный, показатель уровня- тоже в норме ... а включаеш зажигание - и стрелка только "дерг" и осталась на нуле с...ка. Рассказываю как лечится (обнаружил методом тыка) На панели приборов под самим датчиком есть металлическая пластинка (ну масса в общем) которая крепится к основной пластине массы ( лампочки и прочая лабуда на нее вешается ). Эта пластинка заклепана к основной пластинке металлической заклепкой . Вот эта заклепка как раз и причина всей беды - не передает она массу - закисла ... Высверлил, зачистил все и заклепал другую 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
