Замена полуколец
Вопрос в следующем, можно ли поменять полукольца не снимая двигатель?
Что для этого надо сделать
Вроде всё таки можно, если сильно стараться. Есть еще вариант через лючок, но мешает маслозаборник, кто-то его срезал, а потом приваривал и одевал кусок шланга. Фигня, короче.
Можно поменять. Снимаешь лючок, откручиваеш крепление маслопрёмника и снимаеш его потянув маслоприёмник вниз, коленвал проварачиваеш так чтобы противовесы были направлены на боковую стенку блока,снимаеш крышку коренного подшипника, и опускаеш её до маслоприёмника, и меняеш полукольца. Собираеш всё в обратном порядке. Если лючка нет, только снимать двигатель.
