Пружины на клапанах. (нужна помощь)
Serega
Вообщем ситуация такая: Собрали головку все как надо и поставили на движок,завели движок а второй целиндр не работает.Думали годали почему? Думали что клапана затянуты и не открываються.А оказалось что прожины просели под клапанами и их менять нужно на втором целиндре.по этому они и не работаеют.
Хотел узнать у Знающих в этом деле людей: реально ли не снимать головки с движка поменять пружины на втором уелиндре?? или обязательно нужно снимать головку?
Просто уже тосол и все все залито и стоит на месте а снимать очень не охото.
Жду помощи в ответе
Заранее вам благодарен.
Серега привет. Надо снять крышку и распредвал. Поднять поршень 2 цилиндра вверх, шоб когда клапан освободится от пружины, он не провалился у бездну! Существует специальная приспособа для снятия пружин. Она давит на тарелку пружины, пружина сжимается и сухари держащие весь этот компот освобождаются. Ты вынимаешь сухари, снимаешь тарелку и пружины. Меняешь и собираешь все в обратном порядке!
Да еще! Выкрутишь свечу и вставишь туда пруток, дополнительно для поддержки клапана.
Сережа, помойму ты промахнулся, тему не там создал надо в ремонт.
Veldreg
Всё понял теперь.И приспособа у меня эта есть для снятия пружин.Просто хотел узнать реально или нет без снятия головки поменять.
Спасибо за совет!
Подскажите где копать? работают все целиндры кроме второго.Что может быть? какие варианты?
Не думаю что 2 пружины могут просесть до такой степени,если бы сломались,еще вероятно,но тогда бы все развалилось.Как выяснили что именно пружины просели?может пяточок не поставили?Вариантов на вскидку масса,эт надо смотреть...
Мы мужику ГБЦ отдали,у него в камеру тек тосол через трещину,могут рокера треснуть,отец только собрал двиг,только завели и сразу 2 рокера...,да и еще куча причин,может тупо нет искры?
Искра есть и бъёт просто на убой.С искрой проблем нету.Даже и не знаю что может быть блин....
может мастер который нам распредвал фтулил он и накасячил что ни будь.Он ещё фрезой сёдла ворошил,може под клапана на второп целиндре не так разворошил или хз что будмать!
Все выяснили чё к чему.Вообщем когда отдавали распредвали что бы зафтулить и токарь маленько косячно шлифанул и получилось что онин кулачок поднимался выше остальных и не было зазора вообще.Вообщем сняли тарелку с клапанов и токарь снял 0.25 мм и все появился зазор.Теперь нормально осталось отрегулировать зазоры и можно гонять!
П.С Тема не актуальна.Можно удалить
