Не включается задняя передача в Москвич 408
Ericsson
Прикол в том, что мы с товарищем подключили рычаги к кпп в Москвич 408. Как вам известно, там "переключалка" на руле. Так вот, все передачи "втыкнуть" получается (пробовали с включённым двигателем, через сцеплени - кароче, как книжка пишет), а заднюю ( она включается - рычаг от себя до  упора и вверх) не получается включить. То есть, сам рычаг кпп не хочет идти дальше для включения. Посмотрели снова на то, какие варианты подключение двух рычажков под днищем есть - оказалось, что без вариантов. Вопрос: что может заклинить заднюю передачу? История: всё оригинальное. Только двигатель прошел капремонт. КПП и всё остальное было только отсоединено, и соответственно, не разбиралось. Ценна каждая написанная вами идея. Заранее спасибо!
С рулевой кулисой дела не имел, но точно надо смотреть тяги оной.
408 коробка капризная на заднюю. если до снятия КПП все включалось, тогда смотри регулировки. я долго парился пока все заработало
Работало до снятия двигателя, а после установки перестало. Буду разбирать рулевую кулису. Спасибо!
Так значит надо регулировать длину тяг. После снятия движка и установки обратно, наверняка КПП сместилась.
