Keeper Опубліковано: 31 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2011 Собственно сабж, движак 1.5 БСЗ газ-бензин (шас езжу в основном на газу) заметил, что двигатель делает пропуски при работе на холостых, на высоких незаметил. Куда копать??? свечи еще не смотрел (но походу стоят под 76-80), клапона в норме. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 31 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2011 Первым делом глянь угол зажигания/сильно раннее/ будет хлопать из трубы/ не стрелять, а именно пропуски/. А дальше все по кругу. Свечи провода и тд. Если все нормально, то замеряй компрессию. Если маленько подгорел клапан, то на холостых двигом кидает, а на оборотах поршень "накачивает" давление и не трясет. Ну и разница самой компрессии в цилиндрах будет давать кидки двигателем, туда=сюда. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 1 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2011 А у мну пропуски на КСЗ. Трамблер крутил в зад и вперёд когда настраивал, и эти пропуски были везде. На ХХ и даже малых оборотах на передаче в движении. Провода новые, контакты трамблёра тоже новые, кондер правда б/у. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Keeper Опубліковано: 1 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2011 Ок, попробую отпишусь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 1 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2011 А у мну пропуски на КСЗ. Трамблер крутил в зад и вперёд когда настраивал, и эти пропуски были везде. На ХХ и даже малых оборотах на передаче в движении. Провода новые, контакты трамблёра тоже новые, кондер правда б/у. Ты, ничего не сказал про свечи, какие они/их состояние/, зазор контактов, зазоры клапанов и тд. Банально... зажатый клапан может давать такой трабл. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rom-n93 Опубліковано: 20 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 червня 2011 Если на газу меняй свечи первым делом посмотри провода высоковольтные, газ очень капризен к свечам. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 20 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 червня 2011 если КСЗ - трамблер, люфты, зазоры, контакты, опередитель Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 15 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2011 Сейчас перешел на БСЗ, зазор в свечах сделал 1 мм, клапана регулировались около 1000 назад. Свечи НЖК, провода не помню(черные силиконовые). Общий пробег 2000 км. Кстати после увеличения зазора в свечах эти пропуски на ХХ практически исчезли, в движении пропусков нету, двигатель работает ровно. Склоняюсь к галимым свечам. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
