Мерсквич 2140
trener
Сегодня собрался поменять масло в двигателе, уже не менял его 6300 км. Заехал купить масло и фильтр, заодно приобрел Нивовский омыватель стекла и новые форсуки. Вчера под дождем ехал с Черкасс в Белую, мой старый моторчик омывателя крутит, но ни фига не омывает. Достал короче.
С форсунками правда промахнулся, они сделаны так, чтоб издали на стекло поливать, а у Москвича они установлены довольно близко к стеклу. Пришлось повернуть их на 45 градусов, нормально получилось, но буду искать другие форсунки.
Нивовским омывателем доволен, нагнетает жидкость суперово.
Масло поменял, с каждым разом все дороже и дороже этот процесс. Кстати кто что льет в двигатель? Может есть такая тема? Направьте меня по нужному адресу. И еще вопрос, кто какими присадками балуется?
  • Відповіді 159
Канэчна есть  :) :
http://moskvich.net/index.php/topic,6626.0.html
Лить, ИМХО, надо как минимум полусинтетику. Ну а если мотор уреканый и жрет масло шо дурной то и минералка пойдёть
Tfd, я вот читаю сейчас эту тему по ссылке. Но читать там много. Может расскажешь вкратце какая разница синтетика или миниралка? Я дундук в этом деле, лью, что сказали лить, а именно Luxoil 15w-40. Масло двигатель ест, давление когда прогретый 2, холодный 4.
Все дочитался, нашел что к чему! Спасибо!
Приобрел центральный замок! :)  Модель SPY LL103 A. Может кто сталкивался с такой? Что можете сказать?
Сегодня начал ставить, подключил водительскую дверь. Проблемка нарисовалась, на брелке нажимаешь открыть - замок закрывает и наоборот.
Где-то помню читал, что там провода нужно поменять местами, вопрос какие менять нужно?
К двери идут 5 проводов: зеленый, синий, черный, белый, коричневый. Ко всем остальным дверям идут два провода: зеленый и синий.
Помогите  :hi:
Пробовал менять зеленый и синий, вообще не фурычит. Менял и черный с белым одна кнопка на брелке выполняла обе функции и закрывала и открывала.
Собрать то там все легко по цветам, только вот в других машинах вниз - закрыть, вверх - открыть, а у Москвича наоборот.
Вечером, наберу, ок?
договорились. ну я попробую обьяснить сейчас.
поставишь сигналку в положение закрыть)) получится что у тебя двери открыты а стоит на сигналке, берешь тяжку и ставиш в положение закрыто, только ту которая центральная, в твоем случае это водительская дверь на неё ты пустил 5 проводов, остальные должны послушатся и тоже закрытся. После проверяешь. Нажимаешь на брилке снять с сигналки и двери все откроются. Ну тип того. Вообщем если чего по телефону нормально обьясню. И по пробуй когда будешь звонить, находится радом с авто.
Не может быть. Меняешь зеленый и синий на самом актуаторе - он срабатывает наоборот. Может у него в одну сторону просто не хватает силы толкнуть? Хотя у меня по цветам все совпало.
если подключил по цветам, то просто поменяй синий и зелёный местами, других проводов менять ненада
всё должно работать
у меня такой замок стоит
там все просто, если ты поставил на вкл сигналку и дверь открылась в место того чтоб закрытся, то просто надо повторить процедуру только при этом держать тяжку, чтоб она не двигалась и осталась на месте.
Короче, я с таким уже два года и норм. Если замок где то заел, то потом на оборот при вкл оно открывает при выкл оно закрывает, и это все решается в течении 1-2 секунд. На самом деле там все просто.
У меня сигналки нет, просто замок с ДУ (брелком). Менял я зеленый с синим, замок вообще не реагировал на брелок.
Попробую вечером как Messer говорит, придержать тяжку, если что, жди звонка.  :blush:
Разберем по пунктам.
Есть два провода Зеленый и Синий.
При нажатии кнопки "поставить на сигнализацию" по зеленому проводу проходит единоразовый короткий импульс на моторчик и дверь ставится на замок (допустим усилие замка 5 кг). Если в это же время придержать тяжку, чтоб усилия моторчика в 5 кг не хватило, замок остается в прежнем состоянии, тоесть открыт, а сама сигналка будет включена. Потом нажимаешь на кнопку на брилке "снять с сигнализации" и если опять не придерживать тяжку то замок сработает в обратную сторону. Тоесть при постановки на сигналку дверь будет открыватся, при снятии дверь будет закрыватся. До того времени, пока опять не придержать тяжку. После чего все нормализуется и сигналка будет работать как следует.
У тебя я так понял просто блок управления центральным замком, без блока сигналки там где стоят датчики удара и т.д. Короче это не меняет ни чего. Попробуй так как я говорю и будет все норм.
если не спалишь замок  :blush:
Джони ты прикалываешься!? Я же пишу - Подается разовый короткий импульс!
Пример. У меня такой замок стоит на открывание багажника с кнопки. Плюс и минус подсоеденил так чтоб тяжка при нажатии кнопки втягивалась. В кнопке убрал фиксатор. При разовом нажатии моторчик срабатывает разово, если зажать и держать кнопку, то моторчик не тупо тянет (втягивает тяжку) а делает это перебоями - тяг.тяг.тяг.тяг.тяг.
Не спалит он ни чего. Так что не боись. Хотя и играться этим не стоит.
если не спалишь замок  :D
Специально для таких доброжелателей как ты постараюсь не спалить  :D
лучше всего проверь ещё раз правельность подключения всех проводов, может ты гдето перепутал полярность, а для срвнения ( как я понял ты поставил только на водительскую дверь ) просто к проводам подключи остальные и смотри в какую сторону они срабатывают, и после этого ищи причину в проводке ( гдето не так подключил)  :00::D
у меня когда центральный 5-ти контактный замок накрылся я поставил другой, так вот на другом в самом замке перепутанны коричневый и белый провода, так что проверяй
они просто обязаны срабатывать в ту сторону что и главный 5 концевой. это как если ты сжимаешь кулак, у тебя все пальци сжимаются, нет же такого что только один палец сжимается :00: .
Полярность он мог перепутать если он дальтоник, а на сколько я понял он не является таким. Значит зеленый подключен к зеленому, а синий подключен к синему.
И вообще, Джони, моя версия верна, а твоя это уже если моя версия не верна, но если моя версия верна, то твоя версия не нужна, а по скольку моя версия верна, то тут уж извини, твоя версия тогда не ахти. Моя версия круче! :D
:00:)  загнул  :D
Сань яж написал что на новом замке который я покупал отдельно были перепутаны коричневый и белый провода
они управляющие, а синий и зелёный -- они управляют остальными замками, это же SPY  :D
Тока не подеритесь!  :D
Провода я перепутать точно не мог, я не дальтон!  :00:
Замок четко работает, проблемка только что хотелось бы нажимая на кнопку закрыть - закрывалось, а сейчас кнопка закрыть - открывает (тянет вниз, а нужно вверх)
а я и не говорю что ты мог перепутать, я говорю о том что в самом замке они могут быть перепутанны
