Посоветуйте датчик включения электровентилятора.
Подскажите какой мне брать датчик вентилятора? Двигатель 1.8 радиатор 2108 термостат 82\85 нижний
Мне  кажется по радиатору нормально не будет работать. Там еще от помпы  много зависит. Чем хуже помпа качает(износ лопастей, скорость потока  через термостат, забитость радиатора...), тем больше разница между  температурой в двигателе и температурой в радиаторе.
  Сделал капремонт двигателя два года назад, поставил новый радиатор и  помпу фенокс. Датчик 92/87 проверил дома в кастрюле и работал при  указаных температурах. Поставил в верхний патрубок и грел двигатель на  ХХ, снял крышку радиатора и поставил термометр, когда включился  вентилятор термометр показал 92 градуса.
  У тебя датчик будет в радиаторе так что побробуй москвичевский 87/82.
