Чим промити карбюратор
Гість AnageN
Доброго дня. Цікавить, чим ДЕШЕВИМ можна промити карбюратор?
Розібрав повіністю К-126Н, а там грязюки шо в мене під ободком унітазу.
Купив засіб для чистки карбів (спрей такий), але в мене таке враження що відмити всі мої три карбюратори треба буде банок 20 таких спреїв.
Можна його промити чимось більш бюджетним, таким як бензин або розчин якийсь?
ну я чистил ростворителем ,а когда собрал то на заведенной машыне ещеи сперем=)
Ацетон или 646 растворитель. Очень хорошо метил-этил-кетоном (МЭК), только щас наверное не найдешь.
Аа. Полпачки лотоса, в кастрюлю, залить водой и прокипятить часик где-то. Вынимаешь и струей воды всё смывается до девственной чистоты.
Серьёзно? При этом полностью разбирать надо?
Тобто
ABRO Carb&Choke Cleaner made in USA 283 грами 22гр
Так от я ще корпус карба толком не промив як вже пів банки пішло геть
А на 3 карбюратори я просто розорюсь з цими спреями
Так що таке лотус? Мило чи порошок?
Дякую за консультацію. Не хотів здатись надокучливим, але в посібнику по ремонту частенько елементарні моменти пропускаються.
AnageN писал(а):
Тобто
ABRO Carb&Choke норм как по мне, мне балона на 400грам хватило на раз 10-15 почистить карбы
Ну да если не лить струей, то хватит на карб. Эта промывка очень хорошо счишает все, только надо чуть подождать. Я третью банки отмыл поддон до блеска не прикасаясь к нему.
раньше мойте в бензине, а ответственные каналы и дифузоры арбо,
жиклеры можно спичкой прочистить
Я чистил спреем "Verylud" (кажется так пишется). Он универсальный как бы. Там часть брызгаешь в бак-он промывает все систему+сверху все отъедает, когда сверху им брызгаешь. Отдал за него почти 40грн. Не жалею. До этого карб чистил присадкой этой же фирмы, но только внутри. Тоже заливается в бак на 20л-ремонтная доза и катаешься до минимума без дозаправки. Зимой заводилась со 2 тычка.
