подбор жиклеров на солекс
всем доброго времени суток, помогите плз. что у меня может быть не правильно настроено что у меня расход по трассе 10л при скорости в среднем 100км/ч
1к. 102-165
2к. 95-145
УН 1к.45
носик УН 7
ЭМР - заглушен
Космич 2141,двиг УЗАМ 1.5л, солекс 21081-10
может ли быть повышеный расход из-за то го что большой зазор заслонки во 2й камере.
какие посоветуете жиклеры? .
двигатель дефорсирован под 76 бензин
  • Відповіді 53
Популярні дні
Тю, на дефорсе ездить на 2141 естесвенно расход большой будет. Жиклеры у тебя нормальные, расход из-за открытой 2-й заслонки вряди будет, разве что она у тебя задрана так, что на ХХ у тебюя с распылителей бензин течет.
Честно сказать вообще страшно представить насколько грустно оно едет... new_sad.gif
Dr. Livesey писал(а):
Да бред это, 102 для 81-83 солкса на 412!
Так ты посмотри какой у него воздух, там с того 102 ничего не осталось фактически new_biggrin.gif
а почему у тебя 2ая камера открыта если стоит УН 45(1ин носик),закрой заслонку 2ой кам.,только смотри чтобы не клинела при открытии.
Согласно философии экспоненциального обеднения смеси 102 много, а 165 - тоже много или на мегабедняк - нормально. Но не для 412.
Просто такой конфиг прововал камрад с ТКМ, сказал снизу ехало ништяк и жрало в меру, правда на высоких давился, что не удивительно. В итоге перел он на 073 new_biggrin.gif
Если полностью закрыть заслонку 2 к не избежать подлива с МД 1 к на хх. Проверено многократно.
не капит там ничего, 2ую кам приоткрывают когда ДП подходит туда чтобы слив бенза был.
Не спорь с доктором, он шарит new_smile.gif Зазор во второй камере есть у ВСЕХ солексов, просто там где двойной носик - зазор чуть больше. Если ты на ХХ заткнешь рукой вторую камеру, то 95% что у тебя мотор заглохнет от передозировки бензина.
С такими раскладами будет переобогащение при небольшом открытии и примерно нормально при полном.
Ну-ну. Ничто так не обогащает как собственный опыт.
Доктор здрасте, попробовал, заглохла. А не подскажешь почему провал при резком нажатии, я уже всё попробовал не могу избавится, может ускоритель обогощает,что сделать?
Чисть и пробуй нормальный 35/40 или лучше 40/40. А то 45 - уж сильно бедняцкий вариант.
Проверь чтоб резиночка не пропускала. Со снятой крышкой качни и проверь чтоб мимо бенз не лился, куда УН вставляется.
