Постоянно перегорает предохранитель №4
Доброго времени суток. Проблемка такого рода: постоянно перегорает предохранитель, отвечающий за повороты. При этом не работает панель приборов и дворники. Меняю предик, не включая дворники и повороты запускаю двигатель и через несколько секунд предохранитель перегорает. Уже не знаю куда лезть и что искать. Началось после того, как установили сигнализацию.
У тебя столько много перечислено машин, давай точнее о какой машинке идет речь?
На этом форуме я могу писать только о Моськах, вот на нем, родном, 41, это и приключилось. Кстати, я уже всё нашел, большое всем спасибо. Оказался трабл в лягушке заднего хода, заменил и всё нормально. Но вот что интересно - если бы лягушка была замкнута я думаю что или перегорели бы лампочки заднего хода или постоянно горел бы задний ход но ни того ни другого не произошло.
Давай подробнее с этим девайсом, потому что у меня не включается свет заднего хода.
В подписи по крайней 2 москвича  и телепатов здесь нет.
Автору - предупреждение.
А вообще я бы на всякий случай проверил проводку - может быть где-то изоляция повреждена. У меня на 412м так подкорачивали провода.
я так поняв реч идет про 2141, для начала надо взять книжку по рукоприкладству для 2141 и прочитать для чего используеца даный предохранитель, потом посмотреть електросхему и смотреть варианты где можеш перемкнуть. На класике ето может штото металичецкое упасть в багажнике на блоки где скручуюца провода до задних фонарей, даж много ненадо гайка или больт упадет и перемкнет. Нюансов много, но быстрее наверно будит методом вычесления, например к предохранителю подключено дворники, повороты и задний ход, сначала подключаем токо повороты, проверяем перегоряет или нет. Потом токо дворники и также с задним ходом, так вычеслить где перегорает предохранитель, и дальше просто следуеш по схеме от предохранителя проверяя кнопку (реле если есть) где провода проходят через кузов (может выпала резиночка и провод перетерся и коротит) моторчики (мож сгорел).
У меня похожый нюанс был с печкой, перегорял предохранитель когда включал печку, раз 5 снимал смотрел все работает, собераю включу сгорел, долго ломал голову а потом начал соберать и походу сборки проверять оказалось што когда ставлю крышечку закрывающую контакты моторчика та крышка касалась контакта и давала замыкания, а косалось потому што моторчик на одну скорость стоял походу не родной, поставил родной моторчик проблему как рукой сняло. Вот так изза крышки сколько проморочилса. :)
