Установка БК-21
Добрый день! Уважаемые коллеги, кто-либо устанавливал бортовой компьютер БК-21 (или что-то подобное http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=9390) на Москвич? Какие там "подводные камни", какой нужен датчик скорости, да и вообще - мнение пользователей.
подводных камней нету, комп хороший, датчик скорости идеально подходит таврический проходной, но он стоит не кислых денег
При цене блока в 392 грн. + датчики
Лучше ставить ПРИЗ (при х-ки уоз будут регулироваться не грузиками и вакуумником) цена 500 грн. + датчики, но становится на штатный трамблер и можно подключить ВАЗовскую катушку с комутатором (фактически БСЗ)
Уважаемый johnny, а как называется этот датчик скорости и примерная цена вопроса?
Или Одовский.
Лет пять назад покупал за 500 рублей.
Тоже проходной, ставится на спидометр.
Если КПП от ТАЗа, то потом ищется трос спидометра от Оды с ТАЗ КПП.
Все вместе по длинне как раз.
А провода просто по инструкции подключаются.
одовский сейчас продаётся только непроходной, других я невидел, говорили от 10-ки подходит но со стороны приборов, я проверил неочень он и подходит, у него кончик троса короткий и поэтому плохо в зацеп заходит
Да...Объяснили...
Датчики характеризуются количеством импульсов на 1 метр.На тазах стоят 6-и импульсные датчики,на Москвичах,Волгах,УАЗах-10-и импульсные.На тавриях вроде тоже 6-и импульсные,они нам подходят только при условии тазокоробки.Если поставить нам 6-иимпульсный-километраж превратится в милеметраж.ОДА ведь под таз заточена-нам такой датчик не подходит,в десятке тоже на 6 импульсов.Наше-это ГАЗ и УАЗ.
Также датчики бывают проходные и непроходные.Разница в том,чтопроходной вставляется между тросом и КПП или тросом и спидометром.По резьбе датчики на КПП без доработки токарем привода спидометра не подходят,зато на спидометр накручиваются легко.Себе вначале поставил на КПП,но через пару лет отпал отгнивший контакт и пришлось датчик перенести под торпеду,где сейчас и стоит(будет стоять когда машину соберу).Непроходной преобразует вращение только в электрические импульсы,т.е.если спидометр электронный-тоже подойдёт.
В общем,если машина в стоке-ищи проходной десятиимпульсный и монтируй его под торпеду.
Будут вопросы-задавай.
