Андара Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 такова ситуация: месяца 2 назад накрылась мембрана в бензонасосе. чтобы не мучится - заменил насос целиком. вроде все нормально, проехал 300 км, временами бывали перебои с поступанием горючего (машина начинала дергаться) - на больших оборотах иногда отказывался работать двигатель, на малых и без нагрузки работал - решалось таком образом - заглушил двигатель, открыл капот, посмотрел - все ок. закрыл капот, завел - все нормально. Пожаловался отцу, тот посмотрел на входящий фильтр в карбюратор, перебрал карбюратор - ничего подозрительного не нашел. я так проездил еще 200 км мучаясь. но недавно начал замечать, как трубка, которая идет от насоса до карбюратора выгиналась от давления, иногда с нее воняло бензином, а сегодня ее вообще сорвало с насоса (хомуты были.) сегодня заменил трубку, установил новые зажимы, но она тоже выгинается от давления (а когда ее попытаться снять на выключеном двигателе - из нее вырывается большой напор бензина) еще заметил увеличение расхода бензина - но на работе двигателя не сказывается (когда не глючит). где искать ? еще: когда возникают перебои таковы - в фильтре, который стоит перед насосом - бензина практически нет - сам воздух (обычно он полный). бензопровод проверял - не забитый. Сегодня фильтр убрал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yorik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Прогладка под насосом стоит? Чем толще тем меньше давление Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андара Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 прокладка есть, та что и была с ним (родная) з.ы. у меня есть подозрение, что предыдущий насос накрылся из-за этой проблемы (трубка выдержала, а мембрана лопнула от давления). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yorik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я когда пекар купил с родной прокладкой давило так что игла не держала. Попробуй старую или две сразу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андара Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 хорошо. завтра попробую. насколько я понял, с помощью еще одной прокладки можно уменьшить давление на карбюратор ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maskal Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Андара писал(а): хорошо. завтра попробую.насколько я понял, с помощью еще одной прокладки можно уменьшить давление на карбюратор ? С помощью прокладок нужно выставлять вылет штока,который составляет 0,8-1,2мм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андара Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 была проблема в штоке - на одном конце (со стороны мотора) он был наискось стерт. в результате (я думаю) он проворачивался и начинались проблемы. пришлось его поровнять и убрать одну прокладку. проехал 70 км - вроде без глюков. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 у меня тоже большое давление там. и всё нормально. ничего не рвёт. мембрана могла выйти из строя из за старости. хотя сорвать шланг... наверное оно сильно большое. шланг надо подрезать и обжать поновой. или заменить его... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість mirotvorec Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 У меня похожий глюк был. Отрегулировал зазор между штоком и бензонасосом, поставил плунжерник,заменил клапан в карбе и теперь подумываю поставить обратку в бензобак чтобы разгрузить систему так как псевдообратка у меня что-то не пошла:du_ma_et: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
