Испаряется тосол
Гість Ry6ens
Может ли сам по себе испаряться тосол из радиатор??  С под машины ничего не течет, в масло не попадает, но уровень в радиаторе падает!!!
95% на неисправность крышки радиатора.
Она тосол в расширитель пускает, а обратно нет.
5% на негерметичность той же крышки, и патрубка, на который она закручивается.
Последствия те-же, а причина другая - подсос воздуха
100% не герметичность. У меня такаяже ситуацыя, гарячий тосол в розширительный уходит, а назад нет.
Я сегодня у себя смотрел, так там есть трещина на горловине, возле отвода на розширительный. Теперь нужно паять.
Посмртри внимательно, не факт что ето крышка. Может тосол от туда не витекает, но воздух подсасивать может.
крышку на радиатор новую купил и поставил, но не помогает!(
как повысить шансы на герметичность?
У меня крышка радиатора рабочая попалачь 3я или 4я.
Посмотри внимательно, там два клапана, в закрытом состоянии оба должны быть герметично закрыты.
Один "жесткий" пропускает тосол в расширитель, а второй "слабый"-обратно.
Еще может быть порепанная шлангочка на расширитель и не затянутый хомут
